Problème 3go RAM non reconnu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2006 à 16:05:39
Respecte le dual channel, les 2x1 GB ensemble et les 2x512 ensemble. Ensuite si ca marche pas (vu que tu as deja teste toutes les combinaisons), retire une seul barette pour voir si tu es a 2 GB ou 2.5 GB.
Bon sinon c'est pas la question, mais as tu vraiment besoin de 3GB ? Dans certain cas, avoir trop de memoire peut ralentir une machine (c'etait le cas sur NT4 ou 2000 a cause de la gestion des chaines de memoire libre)
Bonne chance
Marsh Posté le 13-09-2006 à 19:31:20
bonjour
il se peut aussi que sela soir une limitation du chipset ... je pense ici au nforce
alp
Marsh Posté le 13-09-2006 à 19:34:00
dans le bios, tu as bien 3Go?
Marsh Posté le 14-09-2006 à 11:57:50
Si justement dricks2222 j'ai bien deux cartes graphiques Geforce 6600GT en SLI ...
Marsh Posté le 14-09-2006 à 12:49:24
Y aurait-il un lien ?? j'ai cherché sur le net j'ai rien trouvé à ce sujet ..
Marsh Posté le 14-09-2006 à 19:58:02
je crois que c'est parce que winxp ne reconnais pas plus de 3go mais a verifier
Marsh Posté le 14-09-2006 à 20:06:22
Oué Winxp reconnait jusque 2Go sinon faut passer en win xp 64bits pour ke win reconnaisse les 3Go, mais les 3Go devraient quand même etre reconnu avec CPU-Z... tu as essayé ?
Marsh Posté le 14-09-2006 à 20:08:48
CPU-Z ?? connais pas mais dans tout les cas windows reconnait jusque 4Go , information officielle Microsoft ... et non pas 2Go , moi j'ai installé 3Go donc cela devrait fonctionner et pas m'afficher uniquement 2,25 Go, bizarre tout de même ce ",25"... bref j'attends une reponse de dricks2222 au sujet des cartes en SLI voir soi cela a un rapport ....
Si vous avez d'autres idées ...
Merci !!
Marsh Posté le 15-09-2006 à 10:35:56
de mémoire il faut faire une modif dans la base de registre pour qu'il prenne en compte le reste de ta mémoire
si je le retrouve je post
MAJ : ouais je me suis trompé c'est pour optimiser la mémoire et j'ai rien trouvé sur ton problème
Marsh Posté le 15-09-2006 à 12:48:46
merci quand-même Asgardcfr ... une autre idée ?? au sujet des cartes graphiques en SLI , peuvent-elles perturber le fonctionnement et la prise en compte de ma RAM ?
Marsh Posté le 15-09-2006 à 13:00:18
| lyzergik25 a écrit : merci quand-même Asgardcfr ...  une autre idée ?? au sujet des cartes graphiques en SLI , peuvent-elles perturber le fonctionnement et la prise en compte de ma RAM ? |
euhm d apres ce que j ai pu lire a gauche a droite pr les chip nforce  ben c est soit 2 barrettes soit 4 barreter ( meme marque et meme models)
Marsh Posté le 15-09-2006 à 13:02:47
| loading_exe a écrit : non mais arretez de dire qu'XP ne reconnait que 3 Go, j'ai personnellement 4 Go sur ma machine avec un xp Pro 32 bits donc non XP reconnait plus de 3 Go !!  |
et toi toute tes barrettes sont de meme marques et de meme model c est pour ca que ca passe tres bien
Marsh Posté le 15-09-2006 à 15:07:06
J'ai pbl du même type. J'ai 1GO de ram, et il en detect que 512. Ca vient du dual chanel. Cependant j'ai fait des test 3dmark, et apperement, la ram est utilisé.
Marsh Posté le 15-09-2006 à 15:29:03
Merci megaman pour ce complement d'info , je precise ke jai 2x512 de meme marque (générique) et 2x1Go de marque Kingmax ...
Alors faudrait-il 4 barettes de meme marque ?? ou 4 barettes de meme capacité ??
Dans tous les cas mes barettes sont identiques en marque et en taille par paire ...
Loading_exe si tu pouvais effectuer le test avec les barettes ce serait peut etre interessant merci !!
De mon côté je vais tester en otant la 2eme carte graphique en SLI ...
Merci pour votre aide je sent que ca avance
Marsh Posté le 15-09-2006 à 15:42:41
| lyzergik25 a écrit : Merci megaman pour ce complement d'info , je precise ke jai 2x512 de meme marque (générique) et 2x1Go de marque Kingmax ...  |
Je pense que tu peux avoir 4 barrettes Generic de constructeur different ( c est la tout le probleme du generic)
Et il te faudra 4 barrettes de meme marque ( meme model ) et de meme capacité ( cela dit c est a verifier pour ma par jsuis en twinx corsair donc c est vendu par paire )
Marsh Posté le 15-09-2006 à 15:44:07
| Illegaume a écrit : J'ai pbl du même type. J'ai 1GO de ram, et il en detect que 512. Ca vient du dual chanel. Cependant j'ai fait des test 3dmark, et apperement, la ram est utilisé. |
Pour toi si les barrettes ne sont pas de meme marque suffit de pas les mettre en dual et ca passera tres bien
Marsh Posté le 15-09-2006 à 15:45:01
Autre chose pour la frequence de tes barrettes hesite pas a forcer la frequence dans le bios ( laisse pas en auto )
Marsh Posté le 15-09-2006 à 15:47:07
on va pas tourner en rond :
1) désactive le dual channel
2) maj du bios et des pilotes de la carte mère
3) met les spécifications des barettes les moins performantes dans le bios
4) titille légèrement le Vdimm
5)maj de windows XP (on sait jamais)
après ça revient nous voir ........
Marsh Posté le 15-09-2006 à 15:51:59
ecoute j'ai longuement cherché comment desactivé le dual channel .... si tu connais la procédure merci de m'en faire profiter , et puis si tu as vu dans mes premiers posts , mes barettes sont réglées automatiquement en 266 Mhz ..
Marsh Posté le 15-09-2006 à 16:00:27
| lyzergik25 a écrit : ecoute j'ai longuement cherché comment desactivé le dual channel .... si tu connais la procédure merci de m'en faire profiter , et puis si tu as vu dans mes premiers posts , mes barettes sont réglées automatiquement en 266 Mhz .. |
pour le reglage a 266 essai de voir si y a pas un truc dans le bios pr regler la ram a 400 ( ou 200 )parce que 266 ca veut dire que tes barrette sont en 133 donc peut etre qu elles sont regler en auto
et sur certain model de ddr l auto ca regle la frequence par rapport aux timming des ddr
Donc essais de voir si tu trouve un truc dans le bios pour regler tes ddr a 200 et virer le mode auto
Marsh Posté le 15-09-2006 à 16:07:38
j'ai testé à 400 Mhz , la frequence normale , comme je l'ai expliqué dans mon premier post , le PC plante ecran noir sans invite du bios au demarrage , avec un bip systeme .... du coup remise à zero du BIOS oblige avec le petit jumper . . . .
Marsh Posté le 15-09-2006 à 16:09:06
| lyzergik25 a écrit : j'ai testé à 400 Mhz , la frequence normale , comme je l'ai expliqué dans mon premier post , le PC plante ecran noir sans invite du bios au demarrage , avec un bip systeme .... du coup remise à zero du BIOS oblige avec le petit jumper . . . . |
et si tu vire les 2 x 512 ca fais ca aussi ?
Marsh Posté le 15-09-2006 à 16:20:51
| loading_exe a écrit : ok ce soir je testerai différentes barettes, tiens d'ailleurs j'ai des 512 kingstons je ferai donc 2*1Go + 2*512 pour voir.  |
Pourtant la limite des 3Go existe bien sur XP 32 bits.
La machine en question a 5 Go de ram ...
Marsh Posté le 15-09-2006 à 16:47:59
| Citation : Pourtant la limite des 3Go existe bien sur XP 32 bits.   |
 non
en fait, windows 32bits, ainsi que tout os 32bits ne reconnait que presque 4Go (3.chaipucombien, et une histoire de plein de Go pour les os 64bits). les 3Go qu'il définit sont faux, il suffit pour s'en rendre compte de tester avec certains autres programmes si la ram est utilisée.
par contre 5Go, ca sert a rien bien évidemment.
pour en revenir a la A8NE qui nous intéresse, elle est assez capricieuse niveau ram. d'ailleurs un cousin a moi m'a fait profiter de 2*512 de noname qui ne marchaient pas sur la sienne. ce n'est pas a cause du nf4 vu que je les ai testées sur dfi lanparty ultraD et ca roule (et en dual channel, les puces n'étant mêmes pas de même marque  )
pour moi, limitation du bios. une mise a jour serait peut être salvatrice mais j'en doute, cette cm n'est vraiment pas terrible.
essaie quand même de voir si toute ta ram est utilisée (sous everest, samurize ou autre) et passe en 2T au lieu de 1T dans le bios.
Marsh Posté le 15-09-2006 à 17:09:07
| gurk13 a écrit :
  non   |
Prend un produit adobe, c'est pas 3 GO, mais 2 Go par application, au dela l'application n'est pas capable d'allouer la ram comme il faut, c'est pareil pour Maya 32 bits, dixit les demonstrateur de Maya (genre Patrice Paradis pour ceux qui connaissent). Et la suite CS2 n'etant pas developpé pour le 64 elle ne tirera meme pas parti des avantages niveau ram.
Maintenant dire que 5Go cela ne sert a rien, pour celui qui a un OS 32 bits oui, mais ayant besoin de mes 5 Go de ram, je suis passé depuis qque tps a XP 64 bits.
Marsh Posté le 15-09-2006 à 22:10:05
Bonsoir, désolé pour le retard
Donc déjà, pour l histoire du SLI, oui, il y a un rapport direct.
La limitation des 4GO n'est pas lié à la mémoire vive en elle-même, mais à l'espace d'adressage de la mémoire totale, mémoire vive, BIOS, cartes additionnelles, carte(s) graphiques INCLUSES.
Cependant, je suis quand même surpris qu'il n'y ait que 2.25Go détecté, ca devrait plus tourner autour des 2.75 en SLI (sauf si 2 cartes 512Mo, mais là, c est 2 cartes 256Mo que tu as non?)
Pour les sceptiques, voici la faq Asus:
| Citation : Question  |
Pour les 266Mhz, ca dépends de la CM et des modules de ram.
Va voir le site d'ASUS ou le manuel de ta CM, page 2-12 (en anglais)
Perso, sur ma MSI, lorsque tous les bancs sont occupés, je ne peux pas monter au-dessus de 133Mhz (SDR) alors que les barettes montent à 200. Mais c'est bien spécifié dans le manuel (le tiens ne fournit pas cette info, bizarre).
Voilà
Marsh Posté le 15-09-2006 à 22:48:49
| Citation : Pour toi si les barrettes ne sont pas de meme marque suffit de pas les mettre en dual et ca passera tres bien   |
CPU-z trouve bien toute ma mémoire vive...
C'était juste pour dire que windows apperement a des pbl de detection de rams a ce niv.
Marsh Posté le 16-09-2006 à 01:15:08
| Citation : I have install total 4GB memory on my motherboard. However, it can only recognize around 3.1GB or less. My friend's SLI board even less than 3GB. What's up? How should I do to recognize 4GB totally?   |
En d'autres termes, une partie de la mémoire est réservée du fait d'un souci du noyau NT, un peu comme à l'époque d'OS/2 et de son trou à 31Mo.
Et vire tes 2x512Mo histoire de pas rester comme un con en mode DDR333 2T.
Une source relativement compréhensible à défaut d'être détaillée: ftp://download.intel.com/support/ [...] a71902.pdf
Marsh Posté le 24-03-2007 à 14:59:00
| FrCo a écrit : Prend un produit adobe, c'est pas 3 GO, mais 2 Go par application, au dela l'application n'est pas capable d'allouer la ram comme il faut, c'est pareil pour Maya 32 bits, dixit les demonstrateur de Maya (genre Patrice Paradis pour ceux qui connaissent). Et la suite CS2 n'etant pas developpé pour le 64 elle ne tirera meme pas parti des avantages niveau ram.  |
Oh tient ! Un confrère infographiste 3D! J'ai eu le plaisir de voir Patrice Paridis en personne nous faire une démo dans l'école où j'ai étudié Maya!
A propos de XP64, il faut obligatoirement des drivers 64bits ou on peut tout mettre comme sur le XP normal en 32 bits?
Marsh Posté le 24-03-2007 à 20:34:24
Vouai, ok... Et comme c'est la grosse galère pour avoir de bons drivers stables en 64bits... C'est la grosse galère pour ceux qui ont besoin de bcp de RAM.. Sniff! Enfin 4 Go sous XP32 ça suffit quand meme.
Marsh Posté le 31-03-2007 à 16:01:09
bon je reviens pour dire qu'après plusieurs tests et surtout des recherches, ni xp ni vista 32 ne peuvent depasser les 3 Go tout simplement parceque microsoft a limité et reservé des parties d'adressage... le seul moyen c de passer sur un autre os ou sur du vista 64...
Marsh Posté le 01-04-2007 à 11:44:44
Donc meme Vista 32 sur une carte mère récente et CPU récent , avec le remappage mémoire via le BIOS, ça ne marche pas ?  Sniffff
Ils sont trops cons chez Microsoft!
Dans 2-3 ans je pense que bcp de monde aura 4Go de RAM!
Déjà que les 2Go sont assez courants..
Marsh Posté le 13-09-2006 à 14:47:26
Bonjour ,
J'ai rajouté dernierement 2 barettes de 1Go Kingmax sur ma carte mère ASUS A8N-SLI Deluxe qui comportait déjà deux barettes de 512 Génériques (toutes en 400Mhz)
Au démarrage , dans les propriétés système j'obtiens seulement 2,25 Go.
J'ai essayé de changer les barettes de slots en essayant toutes les possibilités mais aucun changement.
D'après mon rapport effectué avec Everest j'obtiens ceci :
Don apparament , mes barrettes sont toutes detectées correctement mais en memoire totazle j'obtiens 2303 Mo et si on regarde mieux ma mémoire tourne en 266Mhz
Retour donc dans le BIOS et ajustement a 400 Mhz ... Après cette modification le PC ne redémarre plus du tout , Bip système en continu puis aucun redemarrage possible , rien à l'ecran , j'ai du effectuer une remise à zéro du BIOS à l'aide du jumper sur ma carte mère ... si quelqun peut m'éclairer sur mon problème ..... HELP !!!
