Problème de RAM: compatible mais non reconnue - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 19-06-2007 à 18:21:54
le pépin que je rencontre se produit sur un PC portable, mais concerne un problème non spécifique à ce genre de machine... donc je le poste dans cette section.
J'ai investi dans une barette de ram d'1Go, Kingston: KVR400X64SC3A/1G Capacité de stockage 1 Go Technologie DDR SDRAM Facteur de forme SO DIMM 200 broches Vitesse de mémoire 400 MHz ( PC3200 ) Latence CAS CL3 Fonctionnalités de la RAM Mémoire sans tampon Configuration de module 128 x 64 Tension d'alimentation 2.6 V Placage du connecteur Or Connecteurs compatibles 1 x mémoire - SO DIMM 200 broches
... pour la monter sur mon portable IBM thinkpad X31, qui a 2 slots et qui nécessite ce genre de mémoire: PC2100 DDR SDRAM 200-pin non-parity SoDIMM 266MHz. maximum supporté: 1GB selon le site d'IBM, 2GB selon le site de Kingston.
Le PC n'accepte pas cette barette;
si je mets la barrette de 1Go seule, il ne démarre pas (le disque dur fait du bruit et le ventilo souffle, mais l'écran reste éteint, et ce quelquesoit le slot dans lequel je l'insère.
Si je la couple à une autre barrette (256, Kingston aussi), il démarre. Le bios repère bien 1280 Mb d'installés. Mais à la fin du démarrage il m'affiche un écran bleu avec un problème de "memory management". Là, si j'intervertis les slots, ça ne démarre plus: couplée avec la barrette d'1Go, la machine veut la barrette de 256 dans le slot du haut (côté arrière du PC, pas côté batterie) pour démarrer.
J'ai le dernier BIOS. Je ne sais pas quoi faire... merci pour votre aide
Marsh Posté le 19-06-2007 à 18:21:54
KVR400X64SC3A/1G
Latence CAS CL3
