probleme asrock et radeon 9700 pro et jeux , [resolu] !!
probleme asrock et radeon 9700 pro et jeux , [resolu] !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2007 à 18:10:11
bonjour
voila , j'ai acheter cette carte mere :
http://romudut.free.fr/image/p4i65g/p4i65g.jpg
qui est d'origine avec le bios 1.30 que je n'ai pas changer car j'ai plus de lecteur de disquette .
J'ai installer dessus une radeon 9700 Pro Gigabytes et dans tous les jeux que je lance (Halo, Max payne 2) j'ai des bugs d'affichage enorme (genre artefact) .
Je precise que je n'ai pas installer le "braquet" supplementaire pour avoir la carte graphic integré .
Mon cpu n'est pas overclocker et j'ai essayer different driver catalyst (6.10/6.12/7.1) et toujours le me probleme .
Dans le bios j'ai le "init graphic etc.." sur "AGP/PCI" et "L'aperture size" sur 64mo
J'ai verifier aussi si ma CG etait compatible dans liste 'VGA compatible"  et effectivement elle est compatible
que dois je faire svp ??
Message édité par netpower le 14-03-2007 à 18:34:56
@+ Netpower  addict
Marsh Posté le 11-03-2007 à 18:12:36
Mise à jour sous windows de nos jours !!!!
enfin, le 1.3 est le dernier je crois,
pas certain car le site d'asrock est down en ce moment.
Message édité par Xixou2 le 11-03-2007 à 18:19:27
Marsh Posté le 11-03-2007 à 18:14:24
T'as la réponse à ta question dans ton post. Du moins je pense, c'est une carte graphique avec combien de mémoire ? 128? 256 ?
Et là ton AGP aperture size est à 64mo...En gros si ta CG est en 256mo, elle n'exploite que 1/4 de la mémoire qu'elle possède car ta CM la bride.
Retourne dans le Bios et règle cette valeur à la plus haute possible !
Marsh Posté le 11-03-2007 à 18:21:09
clair, mets le à 256 MO, je crois que c'est la mémoire sur ta carte gfx.
Marsh Posté le 11-03-2007 à 18:28:35
Ça n'a rien a voir.... Il dit avoir des artefacts, donc pas un problême de fenêtre agp... Bon maintenant, net power, Est-ce que ta carte graphique avait ce problême avant? C'est quoi ton alimentation? Tu as testé ta carte graphique avec une autre carte mère? Avec une autre alimentation?...
http://www.denis-talbot.com/compon [...] ic,26766.0 Venez poster vos Résultats! SuperPi1 Mg!
Marsh Posté le 12-03-2007 à 10:29:13
bien sur que j'ai ete dasn "AGP Aperture size" et j'ai essayer les 4 valeur , et toujours pareil !
tous ce qu'il y a dans ce pc m'appartenait avant CG, CPU , DDR et Alim . et j'ai acheter un asrock P4I65G car j'ai monter tous ca pour une amie !
et avant tous ca tournait sur un pc ayant une Asus P4P800 SE , c'est la seule difference !
je tiens a dire aussi que bizarrement il ni a que dans le jeux Half-life (le 1) que ca marche bien !
et pour xixou2 il ni a pas de possibilité de mettre le bios a jours de cette carte mere sans disket , carte d'entree de gamme oblige !
donc suis vraiment embeter !
Marsh Posté le 12-03-2007 à 12:27:58
FAUX archi FAUX, j'ai une asrock, j'update le bios depuis XP !!!!
ftp://download.asrock.com/bios/47 [...] )Win.zipet la page totale :
http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=P4i65G
Message édité par Xixou2 le 12-03-2007 à 12:30:23
Marsh Posté le 12-03-2007 à 14:13:46
ha oui exact , j'avias pas vu ce ftp .
bon a priori j'ai le dernier bios le 1.30 , donc d'ou peuvent venir ces souci ??
Marsh Posté le 12-03-2007 à 19:28:23
essaie d'enlever l'AA et l'aniso.
Diminue aussi ton FSB dans le bios,
et si tu peux augmenter la tension du port agp, fait le.
Marsh Posté le 12-03-2007 à 20:17:27
Ola! Fait attention avec ça, tu pourais faire crâmer ta carte graphique... Le mieu est de ne pas y toucher.. ce n'est pas comme toucher le vcore d'un cpu...
Message édité par Freak_On_A_Leash le 12-03-2007 à 20:17:48
Marsh Posté le 12-03-2007 à 20:28:06
ben pour moi c pas trop un souci car j'overclock mes pc depuis le celeron 300mhz  :)
mais y'a pas ces option dans cette carte mere !!
quand au fsb c'est un P4 1,8ghz si je le baissse c'est la mort  :(
Marsh Posté le 12-03-2007 à 22:28:54
qu'entends-tu par c'est la mort ?
ET essaie d'enlever l'AA et l'aniso, as-tu essayé ?
Marsh Posté le 12-03-2007 à 22:57:20
Il veut dire que sa va rammer comme la mort.. lol
Marsh Posté le 12-03-2007 à 22:59:48
oui, mais ça pourrait bien enlever les artéfacts,
il devrait tester.
Marsh Posté le 13-03-2007 à 00:59:58
Tu ne l'aurais pas forcé par hasard ta carte graphique?.. Essaie avec une autre carte graphique pour voir si ça fait la même chose..
Marsh Posté le 13-03-2007 à 09:30:00
re
bon vais tester de baisser un peu le cpu pour voir !
et ma cg a ete overclocker sur mon pc mais rien de dramatique puisque elle marche sur mon pc  !
et chez moi la CPU etait oc a 2,5GHz
Marsh Posté le 14-03-2007 à 18:34:16
incroyable  mais ca as regler le probleme  :??:  :??:
j'ai passer le cpu a 1,6GHz et plus aucun artefact dans les jeux ??
le pire c'est que tous ce qu'il y a dans ce pc , c-a-d :
P4 1,8GHz
radeon gigagyte 9700 Pro
2X512mo DDR Samsung
alim 480w Top elite
etait avant sur une Asus P4P800 SE et pouvait etre oc a 2,6GHz et tous marchait d'enfer et la sur la Asrock P4i65G je suis obliger de mettre le CPU a 1,6GHz pour que ca marche normalement !
Y'a pas a dire  les carte mere bas de gamme , ca reste du bas de gamme !! :??:  :??:
Marsh Posté le 14-03-2007 à 20:09:35
GG, j'avais encore raison ^^
sinon, si tu veux un fsb plus haut,
gardes ton cpu en dessous de 50 °C, ça pourrait aider
à empêcher l'apparaition des artéfacts.
Sur mon asrock conroe865pe,
les artéfacts commencent à apparaître à partir de 52 °C.
C'est comqiue, on dirait un problème de carte graphique,
mais c'est le cpu/chipset/mémoire ^^
Message édité par Xixou2 le 14-03-2007 à 20:11:41
Marsh Posté le 14-03-2007 à 23:22:13
c clair que tu avais raison ! :jap:
mais quand meme je regrette un peu l'acat de cette carte mere , meme pas capable de faire marcher un cpu a sa frequence d'origine c'est un comble  :kaola:
quand au cpu il est a 36° , il a un gros ventilo tout en cuivre d'un pentium 4 3,4ghz donc pas de souci de se coté !
quand meme ecrire en gros overclocking dessus et obliger d'underclocker son P4 1,8Gz ,j'arrive toujours pas a m'en remettre  :lol:  :lol:  :pt1cable:
Marsh Posté le 18-03-2007 à 16:44:12
Moi j'ai un autre problème.
Ma carte graphique c'est celle intégré à la carte mère ( Asrock P4i65G), elle a 96 Mo de RAM ( bizarre mais bon )
et qu'en je joue à Halo les graphisme sont aux plus bas (bizarre) je remonte la qualité... mouai sa peu allé mais c'est toujours pas le top. Je quitte le jeu et je rentre dans le bios. Je cherche dans la catégorie graphique et je voi qu'il y a: 1,2,4,8,16,32 et AUTO. Auto est déjà séléctionné. Je met 32, je relance le jeux et toujours pas d'amélioration. Donc si quelqu'un connaitrai la solution, je lui serait très reconnaisant.
CONFIGURATION : P4 1.7GHz, 512 Mo de RAM, DD 80 Go, OS Windows 2000 Pro
Merci d'avance  :wahoo:
P.S: au lycée, le jeu fonctionne correctement avec un P4 2.8 GHz 1024 Mo de Ram Carte graph. intégré 64 Mo
Message édité par Airsoft le 18-03-2007 à 17:09:35
Marsh Posté le 18-03-2007 à 17:06:18
Pour les problèmes d'artefacts avec un fsb haut essayez ça:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t5400678
