probleme avec processeur 3200+
probleme avec processeur 3200+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2004 à 21:31:41
j'ai acheter 1  Processeur AMD XP 3200+ "BARTON" FSB 400 et 512ko cache en 0.13 µ en OEM et il tourne a 1.92 ghz c'est pas normal que faut'il que je fasse j'ai une carte mere asus A7V880 1.00 Go de ram en refroidissement wc voila ma configuration merci por votre reponce
Marsh Posté le 27-10-2004 à 21:35:04
verifit ton fbs et ton coef multiplicateur dans le bios
normalement il devrais etre cadencé a 2,2 Ghz
Marsh Posté le 27-10-2004 à 21:56:17
merci olitazz coef multiplicateur je vois mes le fbs je ne vois pas
Marsh Posté le 27-10-2004 à 21:58:55
vasdans le bios pour ca
Marsh Posté le 27-10-2004 à 22:03:17
ok q995 redemarage suppr on rentre dans le bios les coef j'ai vu mes pas fbs
Marsh Posté le 27-10-2004 à 22:07:45
FSB tu veux dire ? Et ben si il y es, soit il est en auto soit ya marqué 166 par exemple.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 22:08:16
Ou soit c'est des inter a changer sur la carte mére.(ce qui m'étonnerais sur cette mobo)
Marsh Posté le 27-10-2004 à 22:15:29
A OK MERCI q995 je vais voir sa je te tien au courant
Marsh Posté le 28-10-2004 à 21:39:05
ok q995 sa marche merci a tous l'union fait la force
