Problème sur les 2 premier slots ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2012 à 19:35:47
Qu'est-ce que tu entends exactement par "les 2 premiers slots" ? Ils sont à remplir par paire de couleur, pas par ordre de position.
Marsh Posté le 03-05-2012 à 23:40:47
Bah, le slot a1 et b1, les 2 premiers slot en partant du plus pres du socket de la cm
Marsh Posté le 04-05-2012 à 00:26:37
Salut à tous,
RTFM ! Page 2-5 du manuel en français : A2 - B2 pour 2 barrettes.
A+
Marsh Posté le 04-05-2012 à 07:50:09
| eiter a écrit : Bah, le slot a1 et b1, les 2 premiers slot en partant du plus pres du socket de la cm |
Justement, les 2 slots les plus près du socket, c'est A1 et A2
Marsh Posté le 04-05-2012 à 09:53:21
Bah alors c'est les slot a1 et a2 , quelque soit la ram que je met le pc boot pas, donc je peux pas mettre 3 barrettes.
J'ai deja utiliser le bouton memOK ça marche pas non plus, j'ai l'impression que les slots sont mort ou je sais pas...
Marsh Posté le 04-05-2012 à 10:32:48
On vient de te le dire juste au dessus, il faut utiliser les slots A2 et B2 (respectivement le 2ème et le 4ème slot) pour 2 barrettes. ![]()
Marsh Posté le 04-05-2012 à 10:59:50
Et je le redis encore une fois, le slot a1 a2 ne prennent aucune ram, même si je met qu'une barrette, si je met une barrette sur le slot a1 sa boot pas, sur le slot a2 sa boot pas, MAIS sur le slot b1 sa boot et b2 sa boot, et ce avec qu'une seul barrette, quand j'en met deux, si y'a une barrette dans l'un des slotS a1-a2, par exemple comme vous dites a2 b2 le pc ne boot pas, ou même a1 b1 ça boot pas, et si je met 2 barrettes dans le slot b1 et b2 la ça boot normalement
Marsh Posté le 04-05-2012 à 11:56:08
noctua je sais plus lequel mais c'est gros, j'ai juste la place pour mettre mes barrettes pourquoi ça peut jouer sur les slot ?
Marsh Posté le 04-05-2012 à 11:59:23
Je pensais surtout à la pression des vis et de la contreplaque qui pouvaient jouer sur les pistes et les points de soudure du PCB.
Dessere un peu les vis du radfan pour voir
Marsh Posté le 04-05-2012 à 13:47:56
Ah c'est pas bête j'ai pour habitude de serrer assez fort j'essayerai ça en rentrant du boulot je tiens au courant merci de ton aide !
Marsh Posté le 04-05-2012 à 20:02:22
J'ai tout demonter, et remonter, mais rien ne change, lorsque je met ma barrette sur le slot a1 ou a2 le pc ne boot pas, mais quand elle est sur le slot B1 ou B2 le pc boot niquel, il est possible que les slot soit mort?
Marsh Posté le 31-01-2013 à 08:36:56
J'ai exactement le meme probleme que toi sur ma sabertooth z77, toujours pas trouver la soluce?
Marsh Posté le 16-04-2013 à 09:04:26
idem chez moi meme probleme...j'ai une Asus P8z77 V LK les deux slot A1-A2 ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 22-07-2013 à 12:50:05
J'ai le même soucis que vous sur une Maximus V Formula, vous avez trouvé la solution ?
Marsh Posté le 22-07-2013 à 17:58:51
ReplyMarsh Posté le 27-01-2017 à 17:07:13
Up, j'ai exactement le même problème... Ma carte mère est une ASUS B85M-E.
Si quelqu'un a une solution ou une idée d'où vient le problème je suis preneur !
Marsh Posté le 27-08-2022 à 19:44:38
j ai un problème similaire
j ai changé, mon vieux water cooler silent loop par un Corsair iCUE H100i
après installation le Pc démarrait quelques secondes puis s éteignait, et faisait ca en boucle.
j ai enlevé 1 barrette de ram (sur mes 2) le pc se lance
maintenant impossible de récupérer la ram de manière optimal
sur les 4 Ports A1 B1 A2 B2 les deux 1 (A1 et B1) ne marchent plus si je mets barrettes dessus le pc ne démarre pas
mais les barrettes marchent toutes les deux sur B1 et B2 ce qui n est pas optimal. Le dual Channel est en 1er sur A2 et B2 normalement
CPU : I7700K
GPU : GTX 1080 Ti
MB : msi z270 M5
BIOS : 1.A0
ram : G Skill F4-2400C15-16GVR X 2
Reset CMOS ne change rien
Marsh Posté le 28-08-2022 à 08:50:25
Soit la carte mère, soit le contrôleur mémoire du cpu.
Pouvez-vous tester avec un autre processeur si vous en avez un ?
Edit : par contre tu dis que B1 marche ou marche pas ? Car c'est pas très clair....
Marsh Posté le 28-08-2022 à 09:04:10
tu as demonté le cpu lors du changement ? si oui, tu as peut-etre abimé des pins sur le socket ?
Marsh Posté le 28-08-2022 à 10:46:41
tente avec une version inférieur du bios, j'ai eu le coup avec une msi
Marsh Posté le 28-08-2022 à 11:48:45
| Cut_KO_Bane a écrit : Bonjour, |
Ton Corsair iCUE H100i n'aurait pas été trop serré ?
Déserre ou retires le carrément puis tu démarres quelques secondes voir si cela fonctionne bien si ram présente en A1 et B1.
Marsh Posté le 28-08-2022 à 13:54:02
| Tartifless a écrit : Soit la carte mère, soit le contrôleur mémoire du cpu. |
j ai pas d autre processeur. et oui je me suis embrouillé en ecrivant. B1 marche pas, les deux premiers slots les plus pres du CPU ne marche pas A1 et B1. Les deux suivant marchent A2 et B2
Marsh Posté le 28-08-2022 à 13:54:36
| kabyll a écrit : tu as demonté le cpu lors du changement ? si oui, tu as peut-etre abimé des pins sur le socket ? |
non je n ai rien touché mis appart le cooler
Marsh Posté le 28-08-2022 à 13:55:12
| Space a écrit : Ton Corsair iCUE H100i n'aurait pas été trop serré ? |
j ai testé c est pareil
Marsh Posté le 28-08-2022 à 14:26:57
+1 Verif pins socket
Marsh Posté le 28-08-2022 à 14:31:02
| gallean a écrit : tente avec une version inférieur du bios, j'ai eu le coup avec une msi |
j viens d essayé ... tjs pareil
Marsh Posté le 28-08-2022 à 15:11:49
CORRECTION : "mais les barrettes marchent toutes les deux sur B1 et B2 ce qui n est pas optimal. Le dual Channel est en 1er sur A2 et B2 normalement"
mais les barrettes marchent toutes les deux sur A2* et B2 ce qui n est pas optimal. Le dual Channel est en 1er sur B1* et B2 normalement
Marsh Posté le 28-08-2022 à 15:13:23
c'est parfait si ca fonctionne sur A2 et B2,
c'est mm les slots par defaut sur toutes les cartes mères,
et t'as du dual channel actif évidemment sur ces deux slots là aussi,
Marsh Posté le 28-08-2022 à 15:34:58
| kabyll a écrit : c'est parfait si ca fonctionne sur A2 et B2, |
ah non non , ca fonctionne tjs pas, je corrigé juste ce que j avais mal écris dans mon post de départ
Marsh Posté le 29-08-2022 à 00:10:52
| zonka a écrit : +1 Verif pins socket |
j ai tout ouvert, j ai rien vu de spécial, j ai pris une photo que je ne sais pas comment poster ici
Marsh Posté le 29-08-2022 à 00:13:38
| Cut_KO_Bane a écrit : |
hébergement d'image sur imgbb (par exemple) et tu cliques sur l'icone image dans le message, tu colles le lien et hop
Marsh Posté le 29-08-2022 à 01:16:14
https://ibb.co/Z88x31z
j ai aussi des led EZ DEBUG dans cet ordre :
-CPU
-DRAM
-VGA
-BOOT
quand je met une barrette ou les deux sur A1 et/ou B1 la lumiere passe de DRAM a VGA en boucle
Marsh Posté le 29-08-2022 à 09:16:32
| Cut_KO_Bane a écrit : https://ibb.co/Z88x31z |
on te parlais des pins du socket lga1155
Marsh Posté le 29-08-2022 à 13:10:50
ah ben pareil, il y avait rien de special et j en ai profiter pour nettoyer avec un coup de bombe
Marsh Posté le 29-08-2022 à 13:15:08
| Cut_KO_Bane a écrit : ah ben pareil, il y avait rien de special et j en ai profiter pour nettoyer avec un coup de bombe |
photo, on sait jamais....
Marsh Posté le 03-05-2012 à 14:09:58
J'ai reçu ma cm hier, l'ayant installer, j'ai découvert que sur les 2 premiers slots, quelques soit les barrettes que je mets, le PC ne boot pas, et la Led mémoire reste allumer, j'ai essayer dappuyer sur le bouton à coter des slots de ram pour régler le soucis, rien a faire.
La cm en question est une p8z77-V, la dernière maj du bios y est.
Aussi je précise, que les barrettes que je met fonctionne parfaitement sur le 3ème et 4ème slots, je ne sais pas si les 2premiers slot sont HS ou quoi, la personne à qui j'ai acheter la cm me dit quil utilisait tous les slots de la cm sans aucun problème, je ne sais pas quoi faire si y'a un réglage ou quoi...
Voilà si vous pouviez m'aider.
Ma confit complète,
I5 2500k @4,6ghz Vcore 1.285
p8z77-v
2x4go g.skill pc12800
OCZ modstreamX 700W
asus 7970 directCU @ 1100/1500
