Problème au premier démarrage
Problème au premier démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2015 à 17:07:04
Salut à tous!
Voilà je me suis monté ma première config perso et j'ai un problème que je n'arrive pas à déterminer  :??: :
Au démarrage, tout se lance durant 0.5 secondes puis s'arrête brutalement. La carte mère indique 00 et je n'ai aucune info allant avec ce code...
J'en suis venu à penser que la carte mère elle-même n'arrive pas à démarrer et donc qu'elle aurait un défaut ou autre.
Etant donné que je ne suis pas expert sur le sujet, pourriez-vous me dire ce que vous pensez du problème?
Voilà ma config:
CM: MSI Z97 Gaming 5
CPU: i7 4790K
GPU: Asus GTX 970
RAM: 8Go
Alim de 650 W
Merci d'avance!
Marsh Posté le 29-03-2015 à 20:15:21
Tu as la version du BIOS fourni avec la Z97? Le 4790K est compatible avec le BIOS 7917v12 et il existe un BIOS antérieur 7917V10 : http://fr.msi.com/support/mb/Z97-G [...] upport-cpu regarde peu-être de ce côté-là.
Marsh Posté le 29-03-2015 à 20:29:48
Difficile de donner la version du BIOS quand le PC ne s'allume pas, si ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-03-2015 à 21:41:34
Merci pour les réponses!
Effectivement, c'est très difficile ^^
Je suis allé sur le site de MSI pour voir si le CPU était bien compatible. Je ne me doutais pas qu'il pouvais y avoir plusieurs version du BIOS.
Aussi j'ai acheté le tout en Bundle (CM + CPU + RAM) donc je suppose que le site vendeur devrait avoir vérifié non?
Enfin si c'est le cas, comment mettre à jour le BIOS sans pouvoir rien lancer?..
J'ai fais quelques tests en lançant la carte mère seule, CM+CPU, CM+RAM. Dans tous les cas ça démarre mais la version CM+CPU crashe au bout d'un demi seconde contrairement aux autres qui restaient en fonctionnement.
Marsh Posté le 30-03-2015 à 08:19:45
Pas de pins tordus sur le socket CPU ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-03-2015 à 10:31:17
c'est quoi le modèle et la marque de l'alim ? tu l'as depuis combien de temps ?
Si tu peux essaie avec une autre alim. C'est tout les symptomes d'une alim en fin de vie quand les ventilo tourne moins de 2 seconde (et même une bonne alim Antec peut faire ça après quelques années)
multiculturalisme
Marsh Posté le 30-03-2015 à 11:48:42
J'ai bien regardé le socket, rien n'est tordu (ou bien tout est tordu ce qui m'empêche de faire la différence, mais franchement il faudrait que j'ai fais exprès pour que ce soit le cas.. )
Je ne pense pas non plus que ce soit de la faute de l'alim, je l'ai achetée neuve il y a à peine 1 mois.
Marsh Posté le 30-03-2015 à 12:13:05
Les pins tordus tu les vois d'un coup d'oeil, si tout semble ok alors c'est que c'est bon.
Fais tout de même une photo du socket en bonne qualité histoire qu'on voit.
Sinon, reprends le montage pas à pas sur le papier bulle et le carton de la carte mère, avec le minimum syndical (CPU, RAM, alims 4/8 et 24 broches)
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-03-2015 à 19:11:43
Dac, petite question : comment uploader une image?
Je viens de tester le processeur sur la CM d'un ami et ça n'a pas mené à un crash..
J'ai aussi appelé le service technique de rue du commerce, et eux pensaient que le problème provenait du processeur.
Je vais retenter un montage pas à pas comme tu me le conseilles.
Marsh Posté le 30-03-2015 à 21:10:41
Hosting pics.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-03-2015 à 20:12:17
Hello!
Bon j'ai tout démonté puis remonté et.. c'est bon!
Je sais pas trop ce qui ne marchait pas... mais en tout cas j'ai pu atteindre le BIOS etc sans problème.
Bref encore merci pour votre aide en tout cas!
Marsh Posté le 31-03-2015 à 21:59:56
salut,
Tant mieux pour toi :bounce: ,j'ai déjà eu affaire à une situation similaire,et en faite c'était le ventirad qui était mal clipsé d'un coté qui à causé ça :pt1cable:
Message édité par Durabrite le 31-03-2015 à 22:00:20
