Problème pour monter mon pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2004 à 21:31:53
re verifie les fils d'allumage, sinon essaie de demarrer ton alim sans carte mere, sinon essaie ta carte mere sur un autre pc ou ==>SAV
Marsh Posté le 10-11-2004 à 21:38:58
ReplyMarsh Posté le 11-11-2004 à 09:02:34
les fils power sw je l'ai est verifier au moins 50 fois
l'alim fonctionne car j'arrive a demarrer mon pc avec.
je pense que je vais me faire rembourser et en prendre une mieux
Marsh Posté le 11-11-2004 à 09:42:13
T'as essayé de retourner les SW (=inverser leur fils) ?
Sinon quand j'ai recu mon boitier les boutons reset et power étaient inversés...
On ne sait jamais
Marsh Posté le 11-11-2004 à 09:45:03
| sdif18 a écrit : les fils power sw je l'ai est verifier au moins 50 fois  |
Ben c clair que asrock c po tiptaupe
Marsh Posté le 11-11-2004 à 10:59:13
j'ai essayer en nversant les fils et rien. J'ai demonter la façade du boitier et il corrspondent bien.
oui j'ai bien branché le fan de plus on ne peut le mettre que dans un seul sens donc forcement le bon.
vous me conseiller quoi comme cm a la place de celle ci?
Marsh Posté le 10-11-2004 à 21:16:40
j'ai reçu aujourd'hui mes pièces pour monter mon pc
une ASROCK K7VT4A+, un sempron 2400+, boitier + alim 400w,...
J'ai monter le tout mais le soucis c'est que lorsque j'appuis sur le bouton power du boitier et bien rien ne se passe.
J'ai verifier a plusieurs reprises les fils connecté a la cm mais ça ne change rien.
J'ai tester avec une autre alim (une 400w) mais ça ne change rien il ya aucunes reactions.
Dequoi cela peut venir???
merci de votre aide
