Problème de plantage apparemment du à la carte mère (slot1) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2003 à 18:24:12
tu peux peut etre essayer un flash de bios si tu reussis a le trouver !!!
as tu essayer de faire le system W98 sur une de tes machines stable puis de transferer le DD dans le PII350 ?
Marsh Posté le 02-04-2003 à 18:38:47
vttvolant a écrit : tu peux peut etre essayer un flash de bios si tu reussis a le trouver !!! |
J'ai flashé avec l'avant-dernier Bios (le dernier passe pas), et çà n'a rien changé.
Installer un Windows sur un autre PC et transférer le disque dur sur le PC à problème, je pense pas que çà marcherais, car même qd j'arrive à installer windows, çà plante régulièrement .
Marsh Posté le 02-04-2003 à 19:09:06
ReplyMarsh Posté le 02-04-2003 à 19:11:43
j'ai essayé win 98se, 2k, xp pro, mdk 9
aucun ne marche, plantage a l'install
Marsh Posté le 02-04-2003 à 20:51:23
salut,pour ma part tous mes pb de plantages a l'instalation venaient de ram de qualite suspect.
phil.
Marsh Posté le 02-04-2003 à 20:54:44
ginie a écrit : j'ai essayé win 98se, 2k, xp pro, mdk 9 |
Un truc con mais bon.....
Ta pensé à la pile de la Cm ?
Marsh Posté le 02-04-2003 à 21:29:22
torinage a écrit : salut,pour ma part tous mes pb de plantages a l'instalation venaient de ram de qualite suspect. |
J'ai essayé plusieurs ram, toujours même pb .
J'vais ptet essayer de mettre la ram ailleur que dans le premier connecteur, ptet que c lui qui foire...
J'avais pensé essayé de mettre les disques durs en IDE2, c à tenter.
Marsh Posté le 02-04-2003 à 21:29:55
john-clark a écrit : |
La pile j'y ai pensé, j'ai testé celle de la carte mère est elle est presque KO, mais tu crois que çà peut venir de là ???
Marsh Posté le 02-04-2003 à 22:18:19
t'as trouvé ou le bios ? car je pense avoir le meme bios non ? g un PIII 450, chipset i440bx
ca pourrait debloquer la capacité de mon DD qui est bloqué a 32 / 40 ?
Marsh Posté le 03-04-2003 à 09:05:31
Je connais pas ta carte mère mais c'est quoi comme chipset, du BX classique ou plus exotique car cela pourrait être un problème de gestion IDE ou AGP (si c'est du VIA par exemple).
Ensuite la RAM effectivement ou alors gros problème sur la carte mère.
Bon courage.
ps: l'alim est nickel, toutes les tensions stables?
Marsh Posté le 03-04-2003 à 13:22:43
c0wb0y a écrit : t'as trouvé ou le bios ? car je pense avoir le meme bios non ? g un PIII 450, chipset i440bx |
Ma carte mère est de marque Soyo, j'ai trouvé le bios sur www.soyo.com . Pour la capacité du DD max que tu peux mettre sur la carte mère, c vrai qu'un flashage peut ptet améliorer tout çà.
Marsh Posté le 03-04-2003 à 13:24:14
mastic84 a écrit : Je connais pas ta carte mère mais c'est quoi comme chipset, du BX classique ou plus exotique car cela pourrait être un problème de gestion IDE ou AGP (si c'est du VIA par exemple). |
La carte mère c un chipset BX, donc je pense pas que çà vienne de là.
J'ai testé plusieurs alim, dont une 350 W neuve que j'ai eu à prêter, donc çà doit venir d'ailleurs.
Je vais tester les 2-3 trucs énoncés au dessus, et je vous tiendrais au courant .
Marsh Posté le 02-04-2003 à 18:03:54
J'ai récupéré une carte mère Soyo ( SY 6BEP+) avec un PII 350 Mhz, et j'ai monté un PC avec cette
carte mère et d'autres composants un peu anciens. Le problème c'est que le PC plante très
régulièrement : parfois il plante pendant l'installation de windows. Quand finalement j'ai réussi à
installer Windows (98 SE) correctement, j'ai pu constater qu'il plante régulièrement sous Windows,
sans forcement que je fasse qqch de spécial.
J'ai testé un autre processeur, une autre barrette de ram et un autre disque dur. Pour être sur que
çà ne venait pas de Windows lui même, j'ai même tenté d'installer Linux, mais plantage pendant
l'installation de Linux (MDK9.1).
De quoi celà peut-il venir d'après-vous ?
J'ai pensé à un problème de controleur IDE de la carte mère, car les plantages interviennent
surtout lorsqu'il y a lecture/écriture sur le disque. Comment en être sûr ?
Mario Kart for Ever
