Probleme de PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2004 à 19:05:21
ola calmos avec le copier coller. Installe propre ? drivers CM+CG, pas de cool and quiet ? cpu à la bonne frequence ? Alim bien branché ?
Marsh Posté le 20-10-2004 à 19:09:03
AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+
Manufacturer   AMD
Family   AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+
Architecture   64-bit
Internal Clock   2.2 GHz
 Internal Clock Maximum   3.0 GHz
External Clock   204.0 MHz
Socket Designation   Socket 939
HyperThreadingTechnology   N/A
 Capabilities   MMX, CMov, RDTSC, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, PAE, NX
Version   AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+
 Caches
Level 1    128 KB
Level 2    512 KB
  normalement tous les branchement son bon
driver carte mere se du cd et de la carte graphique se son les tous derniers 6.1.7.7
Marsh Posté le 20-10-2004 à 19:10:25
Ou esque je peu le voir si mon proc es à a la bonne frequence ?
Je ne suis pas tres doué en imformatique.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 19:21:34
ReplyMarsh Posté le 20-10-2004 à 19:26:01
de toute façon meme si le cool and quiet etait installer le PC adapterai sa vitesse au bench ! Tu as mis quelle option dans le test aussi ? et sur la CV tu es sur optimal ??
Marsh Posté le 20-10-2004 à 19:38:16
| sebinfo a écrit : mon proc es a 204.3 mhz  |
heu la il y a un pb c'est impossible !
En plus le chipser ne gere pas le cool and quiet ! je crois que celle le NF3 le gére !
Marsh Posté le 20-10-2004 à 19:49:29
alors d'ou peu venir se probleme c pas normale que j ai 757 point a 3d mark05
Marsh Posté le 20-10-2004 à 19:54:21
et a tous les tests j ai pas plus de 3 a 4 fps
Puis je rame sur pas mal de jeu far cry je suis obliger de mettre les detail au minimum cs source j'ai des tomber de a 30 fps
men of valor meme les detail au minimum il rame !!
claké plus de 10 000 fr pour avoir un ordi qui rame ...
Marsh Posté le 20-10-2004 à 19:59:01
Ou alors sa doit surement venir de la ram
1 go de ram corsaire DDR 400
C'est se que m indique CPU-Z
frequency 204.3
Normalement sa ne devrait pas etre 400 ???
Marsh Posté le 20-10-2004 à 22:06:40
quand tu fais alt ctrl sup ton proc est utilisé a combien ? juste aprés le boot ?
Marsh Posté le 20-10-2004 à 19:03:37
Bonsoir
Ma Config : AMD athlon 64 3500 socket 939
Leadtek A400TDH Nvidia 6800
1 go corsaire DDR400
abit AV8 K8T800 pro socket 939
J'ai fait un test a 3D mark05 et mon score etai de 757
Memory Slot 1/4
Installed Enabled Size 1.00 GB
Form Factor DIMM
Frequency 0.0 Hz
Slot A0 [Bank0/1]
Manufacturer None
Type Details
Total Bit Width 0 b
Data Bit Width 0 b
NVIDIA GeForce 6800 Driver 6.1.7.7
Description NVIDIA GeForce 6800
Manufacturer NVIDIA
Total Local Video Memory 128 MB
Total Local Texture Memory 128 MB
Total AGP Memory 128 MB
Driver File nv4_disp.dll
Driver Version 6.1.7.7
Driver Date 7-15-2004
Driver WHQL Certified false
Max Texture Width 4096 px
Max Texture Height 4096 px
Max User Clipping Planes 6
Max Active Hardware Lights 8
Max Texture Blending Stages 8
Fixed Function Textures In Single Pass 8
Vertex Shader Version 3.0
Pixel Shader Version 3.0
Max Vertex Blend Matrices 0
Max Texture Coordinates 8
VGA Memory Clock 702.0 MHz
VGA Core Clock 324.0 MHz
PCI
Name NVIDIA GeForce 6800
Vendor ID 0x10de
Device ID 0x0041
SubSystem ID 0x2992107d
Revision ID 0xa1
Motherboard Info
Supported Slot Types ISA, PCI, AGP
Manufacturer http://www.abit.com.tw/
Model AV8 (VIA K8T800P-8237)
Version 1.x
BIOS Vendor Phoenix Technologies, LTD
BIOS Version 6.00 PG
BIOS Release Date 06/16/2004
BIOS Properties Plug and Play, Flash, AGP
AGP
Revision 3.0
Rate 4x, 8x
Available Rate 0x0000000c
Selected Rate 0x00000000
Aperture Size 229 MB
Sideband Addressing supported (disabled)
Fast Write supported (disabled)
Card Slots
Slot 1/6 (PCI)
Order 8
Designation PCI0
Type PCI
Characteristics 5.0V, PME Signal
Data Bus Width 32 b
Details Available, Long
IRQ 0
Slot 2/6 (PCI)
Order 9
Designation PCI1
Type PCI
Data Bus Width 32 b
IRQ 0
Slot 3/6 (PCI)
Order 10
Designation PCI2
Type PCI
Data Bus Width 32 b
IRQ 0
Slot 4/6 (PCI)
Order 11
Designation PCI3
Type PCI
Data Bus Width 32 b
IRQ 0
Slot 5/6 (PCI)
Order 12
Designation PCI4
Type PCI
Data Bus Width 32 b
IRQ 0
Slot 6/6 (AGP)
Order 0
Designation AGP
Type AGP
Data Bus Width 32 b
IRQ 0
