Problème RAM CL4 avec CL5 (P5KPL-E) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2008 à 17:53:56
Essaye de démarrer ton pc avec les Gskills sans les Corsaires.
Peut être que ta carte mère digère pas les 4 gigas ou peut etre un soucis de compatibilité de ram avec ta carte mère.
Détaille un peu ta config...
Marsh Posté le 11-03-2008 à 18:03:34
Alors ma config : C2Duo E4500 avec P5KPL-E.
Là pour le moment je tourne avec les G-Skill sans les Corsair, donc ça fonctionne. La carte mère est donc compatible avec les cl4  .
Et j'ai mis à jour le dernier BIOS de la carte mère toujours la même chose.
Mais ces 3 bips en continue peuvent signifier quoi?
Marsh Posté le 11-03-2008 à 18:16:38
http://www.commentcamarche.net/pc/bios.php3
J'ai un BIOS AMI.
Base 64K RAM failure
(erreur dans les 64 premiers Ko de la mémoire vive)	Enficher correctement les modules de mémoire vive ou les changer. Eventuellement, flasher le BIOS.
Etonnant non?
Marsh Posté le 11-03-2008 à 18:43:20
Sur le manuel de la carte, il y a marqué ça : Si vous installez 4 modules mémoires DDR2, installez uniquement des modules mémoire à 1 face.
Qu'est-ce que ça signifie?
Marsh Posté le 12-03-2008 à 11:46:37
T'as pas essayé de forcer la ram en CAS 5 dans le bios pour être sur d'utiliser le mode de la plus faible?
Met en dur les valeurs du SPD de ta Corsair.
Marsh Posté le 12-03-2008 à 14:06:43
Pas bête, mais en automatique ma G.Skill est en CAS5. Faut que je force en 4!
Et comme tout était en auto ça m'étonne.
Je testerais quand même ce soir  .
Le pire c'est que je me suis débrouillé un Vista 64 uniquement pour les 4 Go de RAM.
Je précise que j'ai aussi testé avec 3 barettes pour les configurations (2 G.Skill + 1 Corsair et 2 Corsair + 1.Skill), et ça me fait la même chose.
Ca sonne quand les 2 sortes de RAM sont ensemble.
Marsh Posté le 10-12-2008 à 10:19:16
normale j'ai acheter la carte hier je la rend c'est de la merde dans le bouquin vous avez un parti VQL et dedans ils explique qu'il ny a que certaines barette qui passe en  4 slot (A ,B ,C)
javais 4 barette  corsaire 6400 xms2 ->> 2 go ok 4 go ça bip  lettre B dans le tableau
je met 2 Gskill 2 GO la barette ça fonctionne car dans le tableau tu peu mettre q'une paire
Marsh Posté le 11-03-2008 à 17:32:35
Bonjour tout le monde.
Je vous fais part de mon problème (de taille?), en esperant de l'aide.
J'avais une config composée de 2 Go de RAM Corsair XMS2 CL5 (2x1Go).
J'ai acheté aujourd'hui de la G Skill 2 x 1 Go mais en CL4 (EDIT, j'avais mis CL5
Quand je la branche, ma carte mère ne démarre pas et émet un son bizarre. C'est BIIIIIIIIIIIIIIIIIP BIP BIP, en boucle.
Pourtant j'avais bien cru comprendre que la CL5 était compatible avec la CL4. Si j'ai pris cette G Skill ce n'est pas pour les perfs mais parce que j'avais un bon prix.
Bref c'est à n'y rien comprendre.
Si quelqu'un peut m'aider je suis preneur
Message édité par tatou26 le 12-03-2008 à 14:09:52
