Problème sur P5GDC / P4
Problème sur P5GDC / P4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2004 à 23:47:02
   Je viens d'acquérir une nouvelle machine INTEL
   CM Asus P5GDC Deluxe
   P4 520 2.8Ghz + RAD/Ventil version boite
   512 DDR PC3200 (NoName)
   HD 120 Go 8Mo PATA
   DVD 16X
   DVD-/+RW 8X
   Winfast 6600GT
   Alim Antec 350W
   Je viens d'installer XP + les drivers tout fonctionne correctement hormis 2 points. Sur la nappe IDE principale, j'ai installe le HD en maitre et le DVD en escalve, pour l'install de WinXP qui d'ailleurs s'est déroulé sans problème.
   Le soucis, sous XP lorsque j'insère un CD dans le lecteur DVD, aucun executable ne se lance (l'executable ne reponds plus) pourtant je vois le CD ainsi que les fichiers, j'essaye sur le graveur DVD est la aucun pb ???? Pourtant j'ai reussi à installer XP à partir de ce lecteur ??
   Ensuite j'ai voulu tester la stabilité du système avec PrimeTest mais après 10 minutes de burn, l'alim se coupe ! J'ai mesuré les T°C, en idle j'ai 40°C et en burn avant le plantage j'ai 60°C (qui semble normal pour ses nouveaux P4, la T°C dans le bios pour l'arret est de 75°C) Mesures effectuées avec Asus PC Probe. J'ai testé la RAM avec MemTest86 avec succès apres 30 passes aucunes erreurs. D'ou peut provenir ce plantage ? T°C excessive ? Alim peu puissante ? Processeur ou CM défectueuse ?
Merci de me répondre.
A+.
Marsh Posté le 12-12-2004 à 23:52:56
ton alim peut-etre?! ou ta memoire! jpenche pluto du coté de la memoire
Quand tu bouffe le cul d'une fille sa fait pas la balaffre!!!...
Marsh Posté le 13-12-2004 à 09:51:10
Bon j'ai du nouveau, cette nuit j'ai réessayé de burner en enleveant le lecteur DVD et graveur DVD + un ventilo, T°C en burn 59°C, burn pendant 5 heures sous OCCT + Prime95 sans problèmes.
Je vais réessayer ce soir en rebranchant petit à petit mes lecteurs + ventilateurs.
Je pense donc à une alim un poil faible.
Concernant mon problème avec mon lecteur DVD j'ai à 1/2 résolu le problème. En fait sous XP, il était en mode UltraDMA 5 alors que techniquement il ne supporte qu'au max UDMA 2, je l'ai mis en PIO et la j'ai pu accéder aux fichiers sur le CD et meme lancer les exe. Commencer puis-je le forcer en UDMA 2 sous XP ? Car on a pas le choix de la vitesse !
A+
Message édité par blaz2007 le 13-12-2004 à 09:52:15
Marsh Posté le 13-12-2004 à 09:55:22
met les lecteurs sur la meme nappe
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
Marsh Posté le 13-12-2004 à 10:27:34
Ca chauffe quand même pas mal pour du 2.8 :/  Pourquoi avoir retiré le P4C du marché :cry:
Marsh Posté le 13-12-2004 à 10:55:57
Bas parce que sinon ils auraient des stocks pour 50 ans de Prescott  :lol:
Message édité par OncleJimbo le 13-12-2004 à 10:56:17
Marsh Posté le 13-12-2004 à 12:10:34
A+
+1 alim trop faible.
Juste avec ton P4, ta carte graphique et ta RAM, tu dois froler les 320W.
Chaque lecteur/disque dur consomme 12W.
Donc en burn, 320 + 12 (dd) + 12 (lecteur) ~350W.  Et encore, y'a ce qui reste en idle...
Comme c'est de l'ANTEC, ca tient quand même un temps.  Tu as de la chance.
Si tu veux etre tranquille: TAGAN 420W.
Marsh Posté le 13-12-2004 à 15:43:01
Aie !!! ça veut dire qu'il est illusoire de vouloir monter ces composants dans un mini-pc style Antec Aria ???
ça m'fait peur là parceque c'est ce que j'avais peut-être prévu ...
Comment se fait-il alors qu'il existe des barebones en LGA775 comme le SB81P par exemple ? leur alim ne dépasse jamais 300 ou 350 W !
Marsh Posté le 13-12-2004 à 17:42:02
Le role d'un mini PC est plus multimédia.  Ca ne nécessite donc pas un P4E.  Un céleronD en socket 775 est parfait pour ce type d'application.  Ca consomme nettement moins.
D'autre part, la DDR2 a pour seul réel avantage aujourd'hui de beaucoup moins consommer que la DDR1.
300W ca peux passer si carte graphique pas trop gourmande.
