probleme p4p800 deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2003 à 20:03:45
et là config elle resemble à quoi dans sont intégralité puisque je suis plus patient que là moyenne
Marsh Posté le 20-07-2003 à 20:51:13
kaizel a écrit : |
Lorsque tu mets le performance mode en Turbo, ça met automatiquement les timings en 2-2-2-5
Voilà la description de l'option performance mode:
-Auto: désactivé
-Standard: PAT activé
-Turbo: PAT activé et timings en 2-2-2-5 quelque soit les réglages que tu as mis.
En résumé: essaye en performance mode: standard
Autre chose: laisse le paramètre "Memory Acceleration Mode" sur "Auto". Cela n'apporte aucun gain de performances de l'activer et ça risque de faire planter ta mémoire vive pour rien
Marsh Posté le 20-07-2003 à 20:56:51
oki donc sa serais la memoire qui suiverais pas
a priori sa a l'air logique puisque j'avais un p4 1.6 avant donc la difference de bus dois acheve la memoire
pour le reste de la config sa ressembe a un adaptec 29160
et une sblive
Marsh Posté le 20-07-2003 à 19:59:56
salut les gens
bon voila j'ai un bug bizarre sur ma p4p800 deluxe
donc j'ai changer de proco se week end et je monte mon p4c 2.4 et la impossible de le faire boot j'ai donc du remettre a zero mon bios.
en racourci :
donc le probleme est lié au mode performance quand je le met en turbo impossible de booter
donc version du bios 1008 (j'ai chope le 1009.006 mais pas encore installer
donc p4 2.4c non o/c pour l'instand (j'attend que ma machine sois stable
memoire 2x256 corsair xms cas 2
les timing sont 2.4.4.8.8 si je me souviens bien
voila quelqu'un a deja eu se probleme.
sinon le SMB2.0 utilite de l'activer ou sa sers a rien
autre petite question qui a rien a voir
comment vous faite pour savoir la temperature de votre carte video
(9700 hercule inside)
merci d'avance
Message édité par kaizel le 20-07-2003 à 20:00:41
