Probleme ordinateur a cause du cpu ou du bios ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2003 à 19:59:48
wi j'ai remis defaults CMOS setup et j'ai remarké kil n'a pas remis la fréquence d'origine mais kil a gardé la fréquence ke j'avais mis pour l'overclocker.
Marsh Posté le 14-08-2003 à 21:36:56
djsnooze a écrit : wi j'ai remis defaults CMOS setup et j'ai remarké kil n'a pas remis la fréquence d'origine mais kil a gardé la fréquence ke j'avais mis pour l'overclocker. |
clear cmos c'est pas la même chose.
Marsh Posté le 14-08-2003 à 22:23:36
ReplyMarsh Posté le 14-08-2003 à 23:14:42
gné
133*4 = 532 (donc 533)
133*5 = 665 (donc 667)
Et tu parles d'un PIII 800
Et comment tu débloques le coéfficient sur un Intel ???
Marsh Posté le 14-08-2003 à 23:18:49
ton ordi a du planter la premiere fois pendant que ton disk dur ecrivai ou modifiai kelke chose de vital a Windows.
d'ou lerreur ki aparait PC o/c ou non
Soluce = Format c: surement
Marsh Posté le 15-08-2003 à 13:15:57
djsnooze a écrit : et comment fais ton alors pour faire clear CMOS ? |
arracher la pile (façon de parler), allumer le pc sans pile, l'éteindre, la remettre
ou bien la même chose mais en touchant au jumper "clear CMOS" s'il existe
Marsh Posté le 15-08-2003 à 14:31:22
j'viens d'le faire enfait j'devais déplacer une ptite broche ke j'devais déplacer... "Locate JP14 ans short pins 2-3 for a
Marsh Posté le 15-08-2003 à 14:33:02
j'viens d'le faire enfait j'devais déplacer une ptite broche ke j'devais déplacer... "Locate JP14 ans short pins 2-3 for a few seconds."
voila j'ai bien fais s'ki etait mis, donc, j'ai déplacé les deux ptites broches vers le bas pour pouvoir clearer le cmos et puis j'les ai remis a leur position initial et le message d'erreur m'etait kan meme apparu malgré la changement effectué... (format ==>
Marsh Posté le 14-08-2003 à 19:49:12
salut j'ai un probleme avec mon ordi je l'ai récemment overclocker
4 ou 5 jours après ke je l'ai overclocké
c'est un P3 800Mhz dorigine 133x4 et je l'ai mis a 133x5
Et il m'a mis un ecran bien bleu
Et a chaque fois ke je le redémarre il me remet exactement le meme ecran bleu
J'ai essayer de remettre la configuration d'origine dans le bios mais ca n'a rien changer. A prouver d'abord ke c'est bien un probleme du a l'overclocking...
voici ce kil me met:
STOP: c000021a {Erreur systeme irrécuperable}
Le processus système Session Manager Initialization s'est terminé de facon inattendue avec l'état 0xc0000263 (0x00000000 0x00000000)
Le système a été arreté.
