probleme sur nouvelle config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2007 à 13:06:20
Le beeper de la carte graphique ? T'es sur que c'est pas juste le PC speaker ?
C'est un beep ou un sifflement ? Parce que si c'est un bip doit y avoir un code, si c'est un sifflement ça serait plus avec un flux d'air donc un ventilo... Tu es sur que c'est la carte graphique ?
Marsh Posté le 02-06-2007 à 13:48:18
salut a toi merci pour ton aide... en faite il s'agit bien du beeper de la carte et je commence a penser que c'est due a une technologie de mon alim qui coupe tout le jus comme si on on coupait le bouton quand j'eteint le pc...
Chose bizarre c'est une super alim c'est la real power 850 watt de chez cooler master donc déja j'ai etait surpris de voir qu'il n'y a meme pas de bouton derriere l'alim pour allumer ou eteindre l'alim.
En faite le bip quand je redémarre simplement le pc ne se fait pas , par contre lorsque je coupe completement le pc juste une seconde avant l'arret du ventilo de la carte sa bip , mais c'est vraiment tres court donc je pensait peut etre au faite que quand tu coupe la machine le bios voit que le ventilo du gpu s'arrete (bios de cg) et croit a un probleme et se met a bipper ... en attente de vos avis
Marsh Posté le 02-06-2007 à 01:29:53
Je vient de changer de pc je l'ai assembler moi meme mais je rencontre quelques petits problémes , j'aimerait donc un petit coup de main
Config:
-p5b premium vista edition bios 303
-carte graphique 8800 ultra evga
-2048 ddr2 800 mhz geil
-core 2 extreme x6800
-alimentation 850 watt cooler master real power
-ventilateur asus silent square pro
Le probleme rencontrer est en faite lorsque je coupe le pc je sais pas pourquoi mais la carte graphique siffle... juste quand je le coupe le ptit beeper de la carte graphique siffle pendant les deux dernieres secondes ou se coupe le pc!
Quelqu'un aurait t'il une idée , une suggestion je cherche vraiment une solution au probleme je me demande meme si la carte graphique n'aurait pas un probleme.
