gros probleme MSI KT4V + 2200 xp
gros probleme MSI KT4V + 2200 xp - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2003 à 22:37:43
salut je viens d'installer un 2200xp box sur une KT4V .
J'ai branché alim + connecteur interrupteur de demarrage .
Je demarre le pc , il demarre 2 secondes (ventilo de l'alim  + ventilo du cpu ) puis un "pimpon de pompier " retentit par le haut parleur de la carte mere  .... et le ventilo ddu cpu s'arrete .
J'ai essaye de demarrer en enlevant le processeur et la pasde bruit d'alarme ....
help help help
toutes les idées seront les bienvenues....
Marsh Posté le 03-01-2003 à 22:38:53
ram pourrave ?? :??:
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
Marsh Posté le 03-01-2003 à 22:47:09
j'ai meme pas branché la ram .....
d'aprés les led au dos de la mobo 4 led rouge c soit   :
processeur mal installé ou endommagé .
J'ai fait un test en enlevant tout de la mobo , y compris les cartes la ram ...etc  et la ça ne sonne plus
 un 2200xp dans ça boite peut t' il avoir un tel defaut de fabrication d'origine.... ?
Marsh Posté le 03-01-2003 à 22:55:43
as tu essayer de faire un clear du bios ?
Marsh Posté le 03-01-2003 à 22:56:52
[:yoko54]
Marsh Posté le 03-01-2003 à 22:56:59
Tu dis que ta virer ton proco plusieur, fois. Tu la peut etre griller
Marsh Posté le 03-01-2003 à 23:12:30
j'ai mis mon processeur une fois    avec tout  genre ça va marcher du premier coup et ce probleme et survenu ..... connaissant les ordi je me suis dis j'enleve tout et je laisse l'essentiel .. processeur , ram  ...  la toujours le pb donc j'enleve la ram  , le pb est toujours present     .. j'enleve le processeur et là  ça ne met plus d'erreur   ( au moins ça vient pas de la mobo ...!! ??  )
je remet le processeur en respectant les infos .. et là le pb est de nouveau la...
ça sent l'echange de processeur dans la rue montgallet demain ...!!???
qu'n pensez vous...?
Marsh Posté le 04-01-2003 à 00:26:05
personne n'a deja rencontré ce pb .....
 :pt1cable:
Marsh Posté le 05-01-2003 à 19:29:33
je crois que c'est le cpu fan detection qui te fait tout cela!
a priori il ne detecte pas le ventilo du CPU, donc il se met en alerte ( bruit de pompier )
fait un test en le mettant disable ( dans PC health status)
cordialement
jean philippe
Marsh Posté le 08-01-2003 à 02:36:35
salut merci pour vos tuyeaux ..
en fait le pb venait du fait que le radiaeur etait monté à l'envers (donc ne touchant pas le processeur ) et du coup aprs quelques instants de chauffe la mobo mettait l'alarme + coupait le processeur .   une modification du sens à tout remis dans l'ordre.
bye
