problême de montage...help
problême de montage...help - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2003 à 20:58:20
salut
je voudrais tester une mobo et un pros!!
donc pour faire ça j'ai monter:
  • mobo(kg7 lite)
  • processeur+ventilo(duron 800)
  • ram:256 ddr pc2100
  • carte vidéo(radéon 8500 le)
  • alim(juste l'alim de la mobo +power
  • écran
je démare...le ventilo du procs et celui de la CG tournent...mais je n'ai rien sur l'écean:il reste en veille(lumiere jaune et non verte)
questions:
  • ai-je monter assez de pieces pour pouvoir tester???
  • faut il monter en + par ex dur ou souris ou clavier???
  • ou ai je fauter???
  • peux t'on déjà considéré mon matos comme HS??
help....
Marsh Posté le 05-05-2003 à 21:05:21
louis94 a écrit :
salut
  • mobo(kg7 lite)
  • écran
questions:
help....
Ta mal monte ton processeur???
normalment t entends un bip au demarrage branche le cable audio de la tour  et tu verras t entendra surement rein...
verifie ton proces c est pour sa que ton ecran se met en veille mon cheri. ;-)
bisous
Marsh Posté le 05-05-2003 à 21:09:15
donc soit j'ai mal monté le procs(difficile de le faire avec un socket a) soit la mobo est HS....c'est ça??
Marsh Posté le 05-05-2003 à 21:30:39
ça arrive souvent sur les kg7
tu fais un clear cmos et ça devrai remarcher
