Problème mobo ? (ou windows ) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2006 à 13:09:06
et tes config pas ok sont bien reconnues comme telles que tu les décris dans le bios?
Marsh Posté le 14-08-2006 à 13:10:26
Faut mettre les dd sur une nappe, et les lecteurs optiques sur une autre
Marsh Posté le 14-08-2006 à 13:21:36
nina2004 a écrit : et tes config pas ok sont bien reconnues comme telles que tu les décris dans le bios? |
Oui toujours !
Ender212 a écrit : Faut mettre les dd sur une nappe, et les lecteurs optiques sur une autre |
Déjà testé c'était la config d'origine.
HDD 1 master sur nappe 1 + HDD2 slave sur nappe 1 + DVD master sur nappe 2 : PAS OK
Marsh Posté le 14-08-2006 à 14:04:52
sinon, t'as essayé d'inverser les deux disques durs sur la meme nappe?
parait que desfois, ça boot pas si tu mets le master au bout de la nappe...
Marsh Posté le 14-08-2006 à 15:59:02
Pas de souci de cavaliers non, je vais tenter d'inverser mais bon, ça m'étonnerait que ça change quelque chose, surtout que tout fonctionnait il y a 3 jours, et que je n'ai rien changé niveau config.
C'est quand même fou, si je branche les 2 disques sur une nappe, et le DVD sur l'autre nappe windows ne se lance pas.
Je débranche juste l'alim du DVD et hop ça passe (quel que soit la config de branchements, dès que je déconnecte un des 3 éléments, ça passe).
Marsh Posté le 14-08-2006 à 18:36:25
Si je le branche avec mon disque principal pas de souci :L
D'ailleurs c'est ce que je fais quand j'en ai besoin, je débranche mon 2è disque dur.
C'est assez mystérieux
Marsh Posté le 14-08-2006 à 10:02:11
Bonjour à tous
Depuis 2 jours, j'ai un souci avec ma machine principale (PC1 dans ma config).
Windows reste bloqué au chargement dès que j'ai 3 éléments IDE connectés.
En temps normal j'ai 2 disques durs sur une nappe et 1 graveur DVD sur une autre.
Tout est bien détecté au démarrage, mais une fois que windows commence à charger, il n'en sort pas.
En revanche, après divers essais, je me suis rendu compte qu'en enlevant un élément, ça passe
HDD 1 master sur nappe 1 + HDD 2 master sur nappe 2 : OK
HDD 1 master sur nappe 1 + DVD master sur nappe 2 : OK
HDD 1 master sur nappe 1 + HDD2 slave sur nappe 1 : OK
HDD 1 master sur nappe 2 + HDD2 slave sur nappe 2 : OK
HDD 1 master sur nappe 1 + DVD slave sur nappe 1 + HDD2 master sur nappe 2 : PAS OK
HDD 1 master sur nappe 1 + HDD2 master sur nappe 2 + DVD slave sur nappe 2 : PAS OK
Je suis assez perplexe, je me dis que ma carte mère a peut-être un souci, mais c'est peut-être aussi tout simplement Windows qui a une faiblesse
et je dois tout benner
ou encore virer tous ces disques IDE pour me prendre un bon gros disque SATA.
ou Windows + ma carte mère + mon disque dur + mon graveur DVD
Non sans déconner, je voulais simplement votre opinion avant de tenter une réinstall système, parce que niveau hardware je ne vois plus trop quoi faire :L
Je crois que j'avais déjà changé mes nappes il n'y a pas trop longtemps suite à d'étranges problèmes de disques non reconnus ...
Julien
Message édité par kiskoulocitron le 14-08-2006 à 10:02:32
