Gros problème M2Nc51AR et N210 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2011 à 13:33:32
Regarde dans le BIOS si tu peux mettre hors service le chipset graphique et sur la carte mère aussi.
Marsh Posté le 09-09-2011 à 13:36:35
Dans le bios je ne peux pas la désactivé, je ne peux que sélectionner en vidéo boot soit : pci ou pci-e ou intégré.
J'ai bien évidement sélectionner pci-e mais il boot ( depuis 2 jours ) à chaque foie sur la 6150le
Marsh Posté le 09-09-2011 à 14:05:32
Ceci vient du fait qu'il ne la détecte pas au premier coup.
Tu es sur de ton alimentation ?
As tu bien branché toutes les alimentations sur la carte graphique ?
Marsh Posté le 09-09-2011 à 17:44:46
Il n'y as pas de fiche sur cette carte et le pc c'est un HP pavilion 3005fr.
La carte graphique est une geforce n210 low-profile.
Marsh Posté le 09-09-2011 à 19:39:38
Bien, problème d'incompatibilité il me semble, je n'ai pas de solution en ce qui me concerne.
Marsh Posté le 09-09-2011 à 21:25:36
Pourtant cela à très bien marcher pendant 2 semaine, et la plus rien !!!
Tant pis .
Que me conseilleriez vous comme carte mère pour ce pc, en socket am2 ddr2 micro atx ( 1port pci et 1 port pci-e )
Marsh Posté le 09-09-2011 à 22:33:38
Merci mais cela ne rentre pas
pour te donner une idée de la taille :
http://cgi.ebay.fr/Asus-M2NC51-AR- [...] 0765716828
merci pour ton aide
Marsh Posté le 09-09-2011 à 23:46:56
J'ai bien pensé à une méthode barbare qui consisterai à percer un tout petit trou dans le die de gpu intégrer pour le griller et donc l'empêcher de fonctionner, mais es ce que le pc va démarrer après ça ???
Marsh Posté le 10-09-2011 à 08:22:32
Mini ITX en AM2 je séche !
Il ne faut pas modifier la CM au risque de plantage défintif.
Tu n'as pas un cavalier ou un connecteur d'alim pour le chipset vidéo sur la carte mère.
Marsh Posté le 10-09-2011 à 11:12:00
Non il n'y a rien du tout !
le chipset ici le Mcp51 est sur la meme puce que la 6150 ???
Normalement lorsqu'une carte graphique intégré est hs il sufit juste de metre une carte en pci-e et le tour est jouer nan ???
Marsh Posté le 10-09-2011 à 14:21:28
Non, lorsque le chipset VGA est HS, il faut le désactiver dans le BIOS, cela m'étonne quand même que tu ne puisses pas le faire.
Marsh Posté le 11-09-2011 à 11:37:56
Bonjour !
Bon ça y est plus rien ne marche , j'ai tout dépouiller, je vais me racheter une tour et une carte mère encore merci de m'avoir aider @ +++
Marsh Posté le 09-09-2011 à 12:32:22
Bonjour @ tous !!
Voilà j'ai récupérer un HP pavilion depuis peut.
Carte mère M2Nc51-AR
Désirant installer une carte graphique plus puissante j'ai trouvé un geforce n210.
Celle ci n'étant pas reconnue par le bios, le pc démarrait toujours avec la 6150le intégré.
( réglage du bios avec démarrage prioritaire sur PCI-e )
J'ai donc flasher le bios du 5.03 au 5.07
Problème, la carte n'est reconnue qu'une fois sur deux !!!
Une foie que le pc démarre avec la n210, tout marche nikel...
Si il démarre avec la 6150, je suis obligé de rebooter plusieurs foie pour booter sur la N210.
Le bios viens de chez HP, mais la carte est une asus, et le modèle exact n'existe pas chez asus, il n'y a que la M2N qui à les memes composant mais qui est plus grande.
Ma question est : est-il possible de flasher avec le bios asus pour avoir plus de réglages et donc peut etre corriger ce problème, ou y a t'il un menu caché dans le bios HP ?
Par avance merci
PS. la N210 est neuve et as été tester sur 2 autres pc : boot nikel
Edité le 06/09/2011 à 19:46
Message édité par guigui 51200 le 09-09-2011 à 12:34:41
Rester simple aide à vivre ....
