probleme lecteur Ide sur p5b deluxe
probleme lecteur Ide sur p5b deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2006 à 21:15:25
Voila je vien de monter ma nouvelle config. p5b deluxe et E6600, donc je verifie mais branchment, je branche mon ancien disque dur avec window, le pc demare nikel, mais le probleme c'est que le pc ne detecte ni mon graveur ni mon lecteur dvd, j'ai essayé tout les reglage de cavalier possible mais sa veut pas, quelqu un aurai t il la solution?
Marsh Posté le 27-11-2006 à 21:24:09
Ou as-tu branché ce lecteur, sur le port IDE?
SATA configuré en IDE? Jmicron activé et en IDE?
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
Marsh Posté le 27-11-2006 à 21:25:42
J ai mon dd en sata et oui les lecteur son sur le connecteur 40pin ide, pour le Jmicron je c pas faut aller ds le bios?
Marsh Posté le 27-11-2006 à 21:27:55
Advanced / onboard devices configuration
Marsh Posté le 27-11-2006 à 21:29:33
Je vien de voire JM micron activé activé en IDE
Marsh Posté le 27-11-2006 à 21:31:19
et oui sata en ide
Marsh Posté le 27-11-2006 à 21:44:27
Essaye alors de mettre SATA en enhanced pour voir...
Marsh Posté le 27-11-2006 à 21:50:27
il est deja en enhanced
Marsh Posté le 27-11-2006 à 21:54:57
Alors mets le en IDE...  :D
Message édité par SkymoD le 27-11-2006 à 21:55:11
Marsh Posté le 27-11-2006 à 21:57:39
bah j'ai: sate configuration enhanced et configue sata as IDE et il detecte pas :(
Message édité par b2k57 le 27-11-2006 à 21:59:58
Marsh Posté le 27-11-2006 à 22:00:17
Oui et, tu as tes lecteurs ou pas?
Essaie le mode compatible.. faut tout essayer...
Message édité par SkymoD le 27-11-2006 à 22:00:56
Marsh Posté le 27-11-2006 à 22:03:52
non il detccte tjr pas mm en compatible
Marsh Posté le 27-11-2006 à 22:05:50
Ça va te paraitre bizarre, mais essaie le Jmicron en AHCI..
Au fait, tes lecteurs n'apparaissent même pas dans le bios?
Marsh Posté le 27-11-2006 à 22:06:58
non il apparaisse mm pas ds le bios, pourtant la nappe ide et bien branché, le cavalier et mie sur cable select, et je n ai branché que 1 seul lecteur qui est branché sur le coté noir de la nappe
Marsh Posté le 27-11-2006 à 22:10:06
Arf.. je sèche grave là... essaie de mettre l'unique lecteur en master et non en cs...
Marsh Posté le 27-11-2006 à 22:11:02
deja essayé aussi :(
Marsh Posté le 27-11-2006 à 22:12:11
sa pourrai venir de mon dd qui etait pas vierge?
Marsh Posté le 27-11-2006 à 22:13:06
Perso, j'ai un P5B Deluxe, un Pioneer DVR110 sur le port IDE, SATA en enhanced/IDE, jmicron en IDE, un second graveur DVR108 en USB externe, tous deux reconnus sans problème dans le bios (ils apparaissent tous deux dans le boot sequence) et bien sûr dans Windows...
Marsh Posté le 27-11-2006 à 22:13:53
Non, le bios ignore l'état de ton DD lorsque tu y accèdes (Windows non démarré).
Marsh Posté le 27-11-2006 à 22:14:42
Quel bios as tu?
Marsh Posté le 27-11-2006 à 22:14:48
Moi c un dvd asus acheteer ya 2mois donc je comprend pas non plus
Marsh Posté le 27-11-2006 à 22:26:37
possible ke le port ide de la cm soit dead?
Marsh Posté le 27-11-2006 à 22:37:56
Tout est possible mais je n'en vois pas la raison...
Quelle est la version de ton bios?
Marsh Posté le 27-11-2006 à 22:45:06
bios d origine, 0614 du 09/05/06
Marsh Posté le 27-11-2006 à 22:55:59
c possible que g un bios en bois aussi ^^
Marsh Posté le 27-11-2006 à 23:02:08
oui, essaie de télécharger le 0804 sur le site d'asus.
Marsh Posté le 27-11-2006 à 23:14:18
et je le met comment sur la cm? je n'est pas de lecteur disquette ni de lecteur cd?
Marsh Posté le 28-11-2006 à 00:10:18
en essayant d installer Aiupdate il me dit carement no asus motherboard found, je pense que le dd aprecie pas le changement de cm, je vais formaté
Marsh Posté le 28-11-2006 à 00:17:48
Bah non, le bios tu peux le mettre sur un stick USB et flasher par EzFlash, tu fais alt+F2 pendant le post.
Message édité par SkymoD le 28-11-2006 à 00:18:29
Marsh Posté le 28-11-2006 à 09:19:43
Question bete c'est quoi le post? xD
Marsh Posté le 28-11-2006 à 09:44:09
POST = Power On Self Test: lorsqu'au démarrage les informations de ton PC s'affichent, avant l'écran de démarrage de Windows; c'est pendant le post qu'on peut faire "suppr" pour entrer dans le bios.
C'est le test de démarrage pendant lequel les infos matérielles (DD, memoir etc.)sont glanées pour démarrer.
Marsh Posté le 28-11-2006 à 12:38:44
J'ai mie le nouveau bios, sa a rien changer, on que cela pourrai venir de mon dd, et le formater pourrai resoudre le probleme, mais si je formate et que le probleme est toujour la je serai encore plus embeter qu'avant. je c'est vraiment pu quoi faire
Marsh Posté le 28-11-2006 à 13:04:39
Tu n'as qu'un disque dur, pas un autre sous la main?
Marsh Posté le 28-11-2006 à 20:38:26
Citation d'un autre post sur
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 37.htm#bas
Oui j'ai finallement réussi   :D
En fait j'ai mis le JMicron en AHCI dans le bios ainsi mon DD sata externe en profite et au démarrage comme d'hab erreur d'installation du 2ème controleur Jmicron, alors j'ai été dans le gestionnaire de périph et j'ai forcé l'installation manuelle du driver PCI IDE double canal pour ce controleur JMicron car en auto il prend d'office le driver Jraid et voilà   :sol:
Maintenant mes 2 lecteurs DVD sont revenus et en plus ils ne sont plus reconnus comme SCSI.
De plus je suis ravi car je n'ai plus le blocage de 2 min de mon périphérique USB Plextor   :pt1cable:   ---> c'est quand même bizarre je n'ai toujours pas compris le rapport entre mon boîtier USB Plextor et le controleur Jmicron, enfin maintenant cela marche nickel donc...  :love:
Si ça peut t'aider...
Marsh Posté le 28-11-2006 à 21:51:50
J'ai essayer sa marche pas , je renvoi la carte mere a ldlc parce que elle me fait des trucs bizare, genre elle m annonce que mon proc e6600, et a 1500mhz puis 5700mhz pour revenir sur 2400 donc je pense que la cm deconne un peu.
Marsh Posté le 28-11-2006 à 22:01:26
a ouai j oublier quel me disé que le voltage de mon proc etait a 3.3v
Marsh Posté le 29-11-2006 à 01:45:46
Ah oui, en effet, là on sort des comportements habituels... quelque chose qui cloche grave.
