probleme install win sur asus a8n sli - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2005 à 15:20:22
euh, formaté le hdd? formate le.... fait des partitions ou je ne sais pas quel bordel puis réinstalle
Marsh Posté le 10-12-2005 à 15:50:12
ReplyMarsh Posté le 10-12-2005 à 16:05:05
djedimaster1 a écrit : nan je ne peu pas formater car le pc reboot avant, je c po quoi faire!! |
Verification des nappes
si le pb persiste verification Ram
Marsh Posté le 13-12-2005 à 22:29:40
J'ai le même problème que toi.
Est ce que tu as trouvé une solution ?????
Moi je pense que c'est la ram.
Je vais m'en faire prêter demain pour essayer.
Marsh Posté le 13-12-2005 à 22:32:51
c clair il y a de grandes chances que ce soit la ram
tu n'as qu'une seule barrette?
Marsh Posté le 13-12-2005 à 22:41:11
oui hélas,
Je vais demander au responsable info de ma boite de me prêter une ou deux barettes demain.
Marsh Posté le 13-12-2005 à 23:28:59
pistes à explorer:
- test de la RAM
- chkdsk du HDD
- changement de nappe
Marsh Posté le 13-12-2005 à 23:47:43
j'ai fait un memtest de la ram. Je boote sur la disquette et au bout de 3 secondes (le temps de voir l'écran de lancement de memtest) le système plante et redémarre, reboote, ect.....
La nappe, j'ai déjà essayé d'en changer mais sans résultat.
Par contre que veux tu dire par chkdsk du HDD???
Marsh Posté le 14-12-2005 à 00:00:54
faire un scan du disque dur... normalement il y en a un qui est fait au moment de l'install, mais bon... je te conseille de tester ton disque depuis un autre PC.
Marsh Posté le 14-12-2005 à 00:02:11
mais si un memtest plante, c'est pas bon signe...
tu est avec les paramètres bios par défaut ?
Marsh Posté le 14-12-2005 à 00:25:41
Oui, c'est les paramètres bios par défaut.
Et j'ai déjà fait un scan du disque et tout est nickel.
Marsh Posté le 14-12-2005 à 00:26:29
mais qu'est ce que tu appelles "pas bon signe" tu me fais peur !!!!!!!
Marsh Posté le 14-12-2005 à 00:41:40
ben non, j'en ai qu'une.
mais comme demain je vais me debrouiller pour en récupérer une autre (qui fonctionne !!!!!) je pourais faire le test en espérant..............
Marsh Posté le 14-12-2005 à 00:44:29
Ton disque dur ne serait pas un diamond max 10 serial ata par hasard ?
Si oui regarde ce topic http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7324-1.htm
Marsh Posté le 14-12-2005 à 01:00:02
Je viens de regarder le topic et en effet je possède bien un maxtor mais en Pata- udma 133 pas en SATA.
En plus apparemment les personnes qui ont un problème avec ce disque dur peuvent le formater en partie mois, je n'arrive même pas là puisque je plante juste après la recherche des drivers ensuite le système redemarre tout seul et fait une boucle.
Et c'est le même bordel avec memtest, 3 secondes de fonctionnement de memtest et hop il redemarre......
Galère!!!!!!!!
Marsh Posté le 14-12-2005 à 19:26:28
Bon....c'est pas la mèmoire. J'en ai essayé une qui fonctionne correctement et le PCà fait la même chose.
Je vais essayé de mettre à jour le bios de la carte mère, on ne sait jamais.
Mais sinon, maintenand, je ne vois que le disque dur.
Mais pourquoi quand je boote sur une disquette memtest le pc redemarre au bout de quelques secondes???? juste le temps de voir que memtest lance les premières vérifs et il redemarre.
J'en ai marre !!!!!!
Help!! help!!!!!
Marsh Posté le 14-12-2005 à 20:52:19
refais un mem test en enlevant ton disque dur et tes lecteurs
je pense que c'est possible avec un mem test
Marsh Posté le 14-12-2005 à 21:38:52
nan !!!
Même avec lecteur et disque dur déconnectés memtest reboote au bout de 3 secondes.
Marsh Posté le 14-12-2005 à 23:22:29
donc pas disque dur
il reste leproc et ta carte mere tu sais pas essayer un autre proc?
Marsh Posté le 15-12-2005 à 12:42:53
Ahhhh enfin une bonne nouvelle.
J'ai flashé le bios et cela fonctionne. j'ai mis le 1012.
J'ai essayé rapidement d'installer XP (et oui il est 12h30 et je vais reprendre le boulot!!!) mais j'ai des erreurs de copie de fichier (DLL,...)
Ce soir je virerais ma partition car je l'avais formatée avec une disquette windows 98 en fat 32 je préfère être en NTFS.
Je sais que l'on peut le faire une fois xp installé mais je préfère le faire dès maintenant(plus propre)
Le suite au prochain n°)
Marsh Posté le 15-12-2005 à 12:54:48
ok
bonne chance
moi aussi je prefer ntfs avec ca on ale contrele securite et plus de 4go pour les fichiers
Marsh Posté le 15-12-2005 à 19:46:30
bonsoir,
j'ai crié victoire trop tot, lors de l'installation de xp il me dit qu'il ne peut pas installer certains fichiers: ks.sys, sonydcam.sys, sfcfiles.dll,.......
en tout une quinzaines de fichiers.
J'ai réussi a faire un memtest et là il me sort plus de 38000 erreurs !!!!!
je vous donne exactement ce que j'ai à l'écran:
cached:511 mo; RSVDM:880k; MEMMAP:e820-std; cache:off; ECC:off; test:std; pass:0; Errors:38571; ECC errs:0
je suppose que cela n'est pas bon!!!!!
Il faut la changer!!!!?????!!!???!!!?????
PS:bien sur avec tout ces fichiers non copiès l'instalation tombe à l'eau
Marsh Posté le 21-12-2005 à 21:34:51
problème résolu:
Mise en place de la nouvelle version bios et changement RAM.
Marsh Posté le 10-12-2005 à 12:22:59
Slt mon pot a acheté cette carte mere. Apres montage je lance l'install de windows. Tout va bien il copie les premiers petits fichiers (les drivers) puis apres normalement le pc doit me proposer d'installer windows. Or le pc reboot systematiquement a cet endroit. Je ne comprends pas. Tout est bien reconnu dans le bios. Pouvez vous m'aider ou c'est la carte mere qui deconne
pc:
amd 3000+
asus a8n sli
1 go ram kingston cl3
cg ati radeon x550
dd maxtor 200go
dvd pioneer dvr110
Help please
