Probleme d'initialisation du bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2014 à 13:27:24
Pas d'idée ?
A part une bombe à air que puis je utiliser pour bien nettoyer mes slots mémoire et carte graphique ?
Marsh Posté le 31-01-2014 à 13:33:22
Faudrait déjà savoir à quoi correspondent ces bips, selon le BIOS tu trouveras des détails, ou alors sur le manuel de la CM.
Marsh Posté le 31-01-2014 à 14:18:07
les bips correspondent a la carte graphique et aux barette mémoire !
La pour l instant l ordi fonctionne De tant en temps par contre il ne veut rien savoir et les bips reviennent !
POur le nettoyage des slots , une idée ?
Marsh Posté le 31-01-2014 à 14:31:37
| bluewaave a écrit : POur le nettoyage des slots , une idée ? |
Alcool à 90° (alcool ménager chez carrouf) et coton tige pour les contacts de la carte graphique et des barettes, et plus fin pour les slots (un couteau entouré de sopalin par exemple, et trempé dans l'alcool *hips*).
Marsh Posté le 30-01-2014 à 20:32:49
Bonjour à tous
J'ai des problemes de lancement de mon ordi ! J'ai une carte mere asus P5K Que des bips d'erreur 1 long et trois courts Je pensais que la carte graphique était morte mais en appuyant les deux pouces dessus , le bios se lance Ensuite un bip qui ne s'arrete pas Je change les mémoires Meme probleme Puis remets les anciennes une par une Plus de bip L'ordi redémarre mais il faut toujours appuyer sur la carte vidéo ! J'ai bien nettoyé chaque slot avec un grosse bombe à air mais le probleme persiste Meme lorsque l'ordi s 'initialise il faut deux fois plus de temps qu'avant !
Qu'en pensez vous ?
Merci de vos lumières
