Probléme Indeterminé [Help] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2004 à 22:27:46
Quelle version de windows tentes tu d'installer ?
A mon avis tes barettres sont diparatres tu devrais essayer soit avec la barette de 256 ou celle de 128 mais pas de mélange.
Quelle est la puissance de ton alimentation et quels types de périphériques sont branchés ?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 22:30:58
j'ai un méme type de prb essaye avec seulement une barette de ram.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 23:54:06
Bah je l'ai marqué, j'ai déja essayé avec une seule barette, et a chaque fois différente, mais ça donne le méme résultat.
L'alim c'est une 300w noname, mais j'ai déja éssayé avec une morex 350w ça n'y a rien changé...
Enfait, le seul élément qui n'a pas changé c'est le boitier
Marsh Posté le 29-12-2004 à 23:56:20
Fait un petit Memtest pour être sûr que c'est pas la ram (laisse faire 2 passes)....
Marsh Posté le 30-12-2004 à 02:07:47
ouai bof ça renseigne pas trop ça...j'avais une alim déféctueuse sur un autre ordi, et j'avais plein d'erreurs memtest, mais ma ram fonctionnait bien, c'etait l'alim donc...
Marsh Posté le 30-12-2004 à 19:02:13
Et la version de windows ? essaie avec une autre version ou un autre CD.
Le boitier ne peut être en cause et tu as changé tous les éléments donc il faut peut être voir du côté logiciel
Marsh Posté le 29-12-2004 à 21:29:07
Bonjour a tous,
j'ai voulu me monter une petite borne internet chez moi avec du matos récupéré a droite a gauche :
Abit VH6
Pentium III 866mhz /Fsb 133
DD Maxtor 40go
GF2 MX400
448mo de ram (256+128+64).
Le probléme est que l'ordi est complétement instable, je n'arrive pas a installer windows, j'ai éssayé avec knoppix et il s'arette en plein milieu.
J'ai augmenté le VCore du pIII, baissé le fsb a 100mhz, essayé avec une seule barette a chaque fois, et rien n'y fait.
L'ordi a méme la facheuse tendance a ne pas démarrer une fois sur 3 ou 4 les ventilos tournent mais le voyant de l'écran reste a l'orange.
J'ai déja essayé avec un celeron 600 a la place du pIII, j'ai déja essayé avec une BH6 + Slotket, et rien n'y fait.
Si quelqu'un pouvait m'aider ou me donner quelques conseils, ce serait sympa, car la je suis a court d'arguments.
