problème......inconnu !?! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2005 à 19:32:17
L'alimentation est neuve et correctement dimensionnée?
j'ai eu un problème qui ressembalit à cela.
Marsh Posté le 13-10-2005 à 19:34:05
Salut, c'est peut etre du à la chaleur ? Si tu as déjà un programme qui peut relever la chaleur, il faut verifier ça. Sinon, tu peux télécharger Everest home pour voir les sonde des températures.
Marsh Posté le 13-10-2005 à 19:34:17
+1 ou une surchauffe du processeur ou de la cg...
Marsh Posté le 14-10-2005 à 09:02:15
Mon gamin avait le même souci avec un athlon 2600+ "throughbred".
Le proc montait allègrement au-delà des 70° si trop sollicité.
Vérifié avec cpuburner associé à speedfan pour afficher les températures.
Plantade au bout d'un temps variable.
En le passant à fsb 100 Hz, aucun problème.
Il l'a changé pour un barton et depuis, 10° de moins en pleine charge, plus de problèmes.
http://www.almico.com/sfdownload.php
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 31193.html
Marsh Posté le 14-10-2005 à 14:30:26
ilien83 a écrit : Mon gamin avait le même souci avec un athlon 2600+ "throughbred". |
Tu sais, t'aurais pu juste changer le ventirad
Marsh Posté le 14-10-2005 à 19:41:18
Merci pour vos réponses !
Je pense désormais que mon ventilateur du pross est trop petit pour celui-ci, ma température est anormalement élevé.
Pourrait-il aussi qu'il s'agisse d'un mauvais réglage de la fréquence du pross, dans le bios ?
Marsh Posté le 14-10-2005 à 23:29:43
Parrapa a écrit : Merci pour vos réponses ! |
C'est trés possible.
Il faudrait un peu plus de précision sur le modèle.
Si par athlon 2 Giga, tu entends un Athlon 2000, tu devrais avoir un fsb de 133 pour un coeff de 12.
Si c'est un qui tourne effectivement à 2 GHz, un Xp 2400+ au hasard, c'est toujours fsb 133 pour un coeff de 15.
Sur certaines cm, le coeff peut être réglé différement pour atteintre les 2 GHz avec un fsb de 166 pour un coeff de 12.
http://www.hardware.fr/myocdb.com/ [...] =1&ordre=2
Marsh Posté le 17-10-2005 à 16:42:33
Roger that
Je possède en effet un xp2400+ , bien vu ilien , et ma cm est kt4v.
Merci pour les liens , je vais racheter un ventilo pour mon pross car l'actuel est vraiment trop petit (il chauffe trop vite c'est halluciant).
Par ailleurs,j'ai lu sur le net que la ram peut etre cause de problème similaire si elle est utilisée sur une cm spécifique, qui n'accepte soit les barettes de 256,soit 512.
Je dispose d'une de chaque (ce qui fait 768Mo),mais je pense que c'est assez suffisant pour des jeux tels que cs source ou C&c ?
Marsh Posté le 17-10-2005 à 16:58:26
Concernant ta ram pour CS source, largement suffisant, j'y joue des heure d'affilées en ayant 512 Mo de ddr et un centrinon dothan 1.6 ghz.
Mais j'ai déjà rencontré ton probléme chez mon cousin, quand j'ai voulu jouer avec lui en reseau a cs source. Est ce toi qui a monté ton pc car pour mon cousin ils avaient oubliés la pate thermique. Depuis j'en ai acheté un tube et le simple fait d'en avoir mis deux gouttes a résolu le probléme.
Avant d'investir dans un processeur vérifie si se n'est pas juste se petit détail, mineur mais crucial.
Marsh Posté le 17-10-2005 à 21:54:51
+1.
Je viens de résoudre un problème assez similaire sur un 2600+ Thorougbred.
Il démarrait à 50° et montait à 70° en quelques minutes de burn.
Démontage, enlèvement soigneux du malabar un peu sec, nettoyage au chiffon doux du cuivre, deux gouttes d'artic silver.
Il ne dépasse plus les 65° sur une heure de cpu-burn.
Plus de plantade.
Marsh Posté le 19-10-2005 à 13:41:07
Citation : Démontage, enlèvement soigneux du malabar un peu sec, nettoyage au chiffon doux du cuivre, deux gouttes d'artic silver |
J'vais tester ça! Cimer homer
Marsh Posté le 19-10-2005 à 15:46:40
si tu peux rajoute un ventilo à l'arrière de ta tour pour brasser un peu d'air
plus l'air sera frais à l'intérieur du pc et mieux seront evacuées les calories du pross surtout si le rad est limite
en plus ça coute pas cher, tant que tu veux pas un silence absolu et des couleurs dans tous les sens...
Marsh Posté le 19-10-2005 à 16:05:53
Essayer de vérifier la température du pross dans le bios ( hardware monitor ) ça doit pas dépasser 60° sinon changer de ventilateur et vérifie aussi le ventilateur de la carte vidéo.
Marsh Posté le 13-10-2005 à 19:21:08
Malgré les potes informaticiens qui m'entourent,aucun ne prend la peine de résoudre mon pb
(faut dire qu'ils font pas mal la fête)
Voilà le fait:
ma config est : amd athlon 2g,768 mo de ram,ati radeon 9800 pro
A première vu la config est passable,mais le hic,c'est quand je joue à des jeux comme cs source ou C&c Generals,mon pc plante au bout de 10 min de jeu (le son qui bug,l'écran reste figé,rien ne marche à part le bouton reset).
J'ai changé la pile bios car elle été morte,mais le problème n'est pas résolu.
Je pense alors qu'il faut regler la fréquence dans le bios,mais j'en doute !
Si vous avez dejà connu ce prob, ou que vous avez un objet à me suggerer,please,help me!
