Problème sur un DD IBM/Hitashi Deskstar 180GXP 120 - 8 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2003 à 21:25:23
Pour info, j'ai bien essayé de monter mon nouveau DD sur mon ancienne config, mais ça plante dans le bios lorsque j'essaie de le détecter !
J'ai comme l'impression que mon bios est trop ancien pour supporter de tels disques (mon ancienne config a plus de 3 ans d'âge : PIII 733Mhz...).
Marsh Posté le 17-06-2003 à 21:27:35
Tente de reformater le disque. Sinon, va dans le bios et définit manuellement les paramètre du disque.
Marsh Posté le 17-06-2003 à 21:54:46
ludo021288 a écrit : Tente de reformater le disque. Sinon, va dans le bios et définit manuellement les paramètre du disque. |
Encore faut-il que je puisse booter lorsque le DD est connecté sur un des contrôleurs de la CM...
Je ne suis pas certain d'avoir essayer cette manipulation... merci pour le conseil, j'essaierai lorsque je récupèrerai mon disque.
Pour les paramètres du bios, je pense que c'est inutile puisqu'il est parfaitement bien reconnu dans le bios !
Marsh Posté le 18-06-2003 à 06:33:29
Euh... j'ai eu comme un doute au saut du lit ce matin...
Le disque dur étant tout neuf, il n'y a aucun partition dessus. Est-ce que le simple fait que le système tente d'y accéder (au boot par exemple) avant de l'avoir partitionner peut causer de tels problèmes ?
En effet, j'ai essayé de booter sur le CDRom... qui est placé derrière le DD dans la chaine de boot. Et lorsque le système tente de booter sur le DD : freeze !
Il faut vraiment que j'essaie d'inverser l'ordre du boot et passer un coup de FDISK dessus...
Y a des jours où je me demande où j'ai la tête !
Marsh Posté le 18-06-2003 à 09:17:05
ReplyMarsh Posté le 18-06-2003 à 14:06:27
C'est bon, apparemment tout remarche correctement. Le DD n'avait rien...
C'est juste que lorsque j'essayais de booter sur le disque (tout neuf... donc pas partitionné ni formaté), le PC plantait.
J'aurais pensé qu'il aurait ignoré le disque et serait passé sur le périphérique suivant dans la chaîne de boot (mon lecteur CD en l'occurence, avec mon CD d'installation de XP)... mais non !
Il m'a suffit de booter sur le CD avant le disque, de le partitionner et tout est rentré dans l'ordre.
Marsh Posté le 18-06-2003 à 15:39:00
gehef a écrit : C'est bon, apparemment tout remarche correctement. Le DD n'avait rien... |
tant mieux que ce soit arranger, mais ce qui est bis hard c'est que tu n'est pas eue un message du genre "hd boot fail" ou un truc comme ca.
Marsh Posté le 19-06-2003 à 08:47:47
jean pierre a écrit : |
Le plus étrange dans l'histoire... et ce pourquoi je n'arrivais pas à trouver l'origine du problème, c'est que j'ai réussi à booter une fois sur le lecteur CD (avec le DD devant dans la chaîne de boot) ! Je n'avais pas installé l'OS tout de suite et rebooté ma machine... A partir de la seconde tentative : plus rien !
Marsh Posté le 17-06-2003 à 21:17:30
Salut !
J'ai fait l'acquisition récemment d'une nouvelle configuration complète. Au menu entre autre, un disque dur IBM/Hitashi Deskstar 180 GXP - 120 - 8.
Ce disque me pose des problèmes puisqu'il me fait bloquer au boot du système (alors même qu'il n'y a rien dessus... pas d'OS) : freeze complet du PC. Il bloque juste après l'affichage de "Verifying DMI Pool Data...", lors du premier accès au disque (juste derrière le lecteur de disquette).
Pourtant il est reconnu dans le bios (j'ai une Abit NF7-S v2.0)... j'accède au bios sans problème.
J'ai essayé de changer de nappe, de contrôleur IDE sur la CM, rien n'y fait.
En enlevant le disque, tout se passe bien (je peux booter sur une disquette par exemple ou sur le CD).
Avec deux autres disques (un vieux 10Go et un 20Go de mon ancienne config), je n'ai pas ce blocage.
J'ai donc pensé à un problème du disque... et donc retour SAV de materiel.net. Mais là surprise, pas de problème chez eux !!! Mon disque passe tous leurs tests !!! Il est toujours en SAV pour le moment et j'attends le résultat des courses...
Quelqu'un a une idée d'une incompatibilité possible ???
Voici le détail de ma configuration :
carte mère Abit NF7-S rev. 2.0
mémoire Corsair 512Mo DDR PC3200
boîtier Lian-Li PC60
alimentation Superflower/TTGI 420W
radiateur processeur Thermalright SLK 900U
ventilateur processeur Papst 3412 NGL
processeur AMD Athlon XP 2500+ Barton (boîte)
carte graphique Hercules 3D Prophet 9700
lecteur DVD Pioneer DVD-120S
lecteur disquette 3"1/2 générique
PS : je n'ai rien overclocké pour le moment puisque j'installe juste l'ensemble.
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par gehef le 17-06-2003 à 21:18:01
