probléme de frequence e8200 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2008 à 00:05:49
Essaie d'être un peu plus clair.
Tu as rajouté une 8800GT à ton systeme et depuis ca boote plus ?
Marsh Posté le 21-05-2008 à 00:10:06
si le pc boot bien, mais uniquement avec le proc aux fréquences d'origines, si je l'oc il reboot, alors qu'avant ça fonctionnait parfaitement avec une autre cg
Marsh Posté le 21-05-2008 à 08:50:51
greg c'est quoi ta carte mère stp
Marsh Posté le 21-05-2008 à 12:28:20
fréquences pci et pci-e bloquées?
Marsh Posté le 21-05-2008 à 12:52:31
alors, à la base c'était en auto, j'ai essayé de bloqué à 100 et aucun changement, puis je ne vois pas pkoi, ça changerais les choses vu qu'avant en auto il n'y avait aucun problème, mais merci quand meme.
bon, je sais que entre une fréquence de 2.66 et de 3.6ghz, il n'y a aucune incidence dans les  jeux et les écarts de perfs sont faibles, mais bon ça fout les boules quand meme, sniff
Marsh Posté le 21-05-2008 à 16:08:44
Cela ferait quand même une fréquence pci-e de 137Mhz
Baisse le coef du cpu pour retrouver la fréquence de 2.66 tout en laissant le fsb overclocké et vois ce que cela donne .
A mon avis le problème est bien lié à cette histoire de fréquence pcie, et ce même si le problème ne se manifestait pas avec ton ancienne carte graph.
Attends confirmation mais j'ai dû voir quelque part que le pcie lock fonctionne parfois mal sur ce type de CM (même s'il est fixé à 100)
Marsh Posté le 21-05-2008 à 18:22:17
ok, merci c'est gentil d'aider
avant j'avais une hd 3850, qui ramait pas mal, c'est sur que la 8800gt tourne pas mal et chauffe moins, donc j'aimerais pas devoir repasser chez ati, pour info avant j'avais 450*8
Marsh Posté le 21-05-2008 à 18:23:24
RE :Attends confirmation mais j'ai dû voir quelque part que le pcie lock fonctionne parfois mal sur ce type de CM (même s'il est fixé à 100)
ça je ne sais pas, mais pourquoi ça marchait avec une ati?
Marsh Posté le 21-05-2008 à 19:06:19
A vrai dire je ne sais pas, mais ne laisse pas ton pci express à cette fréquence
Marsh Posté le 21-05-2008 à 20:27:37
non, rien à faire, j'ai beau diminuer le coeff multiplicateur, ça reboot   , ma carte mère a un problème avec les 8800gt ou quoi?
Marsh Posté le 21-05-2008 à 20:56:14
J'ai la même carte mère et en effet, il est impossible de locker le pci-express lors d'un overclock, qu'il soit forcé à 100 dans le bios ou non. Donc dés que tu augmentes le fsb, le pci-express augmente également.
Soit tu n'oveclockes pas, soit tu changes de carte mère, pas le choix.
Marsh Posté le 22-05-2008 à 01:52:13
incompréhensible cette histoire, ca marchait parfaitement bien mon ati et là, impossible, j'ai plus qu'a attendre les futures hd 4xxx, qui sortent en juin mais le prix risque de faire peur, sinon changer de carte mère, oui mais laquelle prendre en micro atx et qui a un bios assez récent pour penryn?
Marsh Posté le 23-05-2008 à 14:04:57
Marsh Posté le 20-05-2008 à 21:34:04
slt, j'ai acheté une 8800gt, que j'ai monté sur ma carte mère gigabyte, j'ai également un processeur e8200, que j'avais oc à 3.6ghz, mais depuis c'est le drame, mon pc reste bloqué au niveau du démarrage du bios et reboot et retour au fréquences d'origines du proc, et ceci depuis que j'ai mis la 8800gt, c'est un véritable mystère j'ai essayé deux alimentations différentes, deux 8800gt différentes, la seule solution restante viendrais du bios de ma carte mère ( récente elle a 3 mois) ou du bios de la carte graphique, meme si je ne vois comment il peut empecher de faire booter un proc oc, si quelqu'un a une idée, merci;
