Probleme FPS pour config moyenne !
Probleme FPS pour config moyenne ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2007 à 21:08:56
Bonjour ;
Tout d'abord, voici ma config : 3700+ San diego, 1go RAM, 7900GT 256 MO .
J'ai quelques soucis dans les jeux... Par exemple : Test drive qui tourne a 20 Frags seconde, voir moins lors de crashs ou autres... ( meme en 640*480, en fait que je soit en 1280*1024 ou en 640*480 ça ne change casiment rien ! ). J'ai ces problemes dans Call Of Duty 2 aussi. Ce sont les deux seuls jeux que j'ai.
J'ai réinstallé windows tout propre, nouveaux pilotes forceWare et Direct X 9.0c mais j'ai le probleme qui reviens! j'ai testé ma RAM, elle fonctionne impeccable. Le probleme pourrait provenir de ou ? disque dur (trop lent ?? ) ? J'avoue que je suis un peu perdu là...
Rassurez moi, ça n'est pas normal ? ma config tiens la route quand meme... ?
Marsh Posté le 23-03-2007 à 21:10:57
Fais un 3dmark 2005 et 2006, voir si tout est "normal"...
Marsh Posté le 25-03-2007 à 21:17:41
Daccord, je vais tester ça, je posterais ici les resultats, vous me direz si c'est normal ou non... parce que je n'ai pas de résultat de référence.
Merci a toi en tout cas!
Marsh Posté le 26-03-2007 à 00:51:14
Voilà, alors sous 3dmark06 j'obtiens 3887 points. Normal ?
Par contre, ce qui m'inquiette un peu c'est le processeur ! lorsque je fais " détails..." je peux appercevoir les différents fps par tests. Lors du test du proc j'obtiens : cpu 1 : 0.274 FPS et cpu 2 : 0.442 FPS !
Vous pensez que c'est un resultat normal ? J'avoue que durant le test, le pc ramait pas mal... les séquances jouées avaient un peu de mal !
Je pense que ma config n'est pas completement dépassée tout de meme donc bon... y'a un soucis ? rassurez moi ! :)
Mes barretes de RAM sont des GSKILL avec de bons timing, je ne me rappel pas exactement d'eux mais ils étaient plutot bon. Donc vous pensez que ça provien d' ou ?
En attendant de vous relire....
Merci !
Je joins ici une image "copie d'écran" :
http://img255.imageshack.us/img255/278/sanstitreik5.jpg
Message édité par gsam1988 le 26-03-2007 à 00:55:00
Marsh Posté le 26-03-2007 à 01:01:52
sa m'as l air un peut faiblar, une 7900GT devrais taper dans les 5000 point je pense non ?
( peut etre me gourais-je ) vaut mieux attendre confirmation
PSN : cobain_addict
Marsh Posté le 26-03-2007 à 01:07:50
Tu pense que c'est la 7900GT qui bloque ? moi je suis trés étonné par le processeur en fait...
Au fait, ma ram est en dual channel.
Marsh Posté le 26-03-2007 à 01:14:42
regarde ici  en millieu de page et essai de comparer ton score avec ceux se rapprochant de ta config :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9560_1.htm
PSN : cobain_addict
Marsh Posté le 26-03-2007 à 19:40:58
Merci !
Apparament c'est plus ou moins normal ;)
J'ai overclocké le pc... j'approche des 5000 points maintenant. Et les jeux fonctionnent carément mieux. 60FPS alors qu'avant je voyais bien le jeu ramer. Je pense donc que c'était un probleme de réglage et donc une bride au niveau du bios...
Merci en tout cas!
a++
