Problème fixation ancien Noctua NH-U12P sur socket 1155 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2012 à 23:07:35
Normalement t'as dû avoir avoir plusieurs kit de montage avec ton noctua. L'AM2 c'est pareil que AM3 et AM3+ à ce niveau. Enfin là je passe d'un AM2 à AM3+ niveau mobo, j'ai pas encore fixé totalement le rad mais ça a l'air d'être bon.
Si tu n'as pas le kit, contact Noctua
Et oui j'avais lu la même chose et effectivement il te faudra un cpu compatible pour faire la maj.
Et pour ta dernière question je ne sais pas. Je vois pas vraiment ce que c'est
Marsh Posté le 15-02-2012 à 05:04:19
Merci Lolol47
Easy Tune est l'appli d'overclocking assisté de Gigabyte, et je l'ai remarqué sur des CM AM3+ mais pas en dessous de 200€. Etant donné que cette appli est téléchargeable, je ne sais pas non plus si elle fonctionnerait pour des CM de gammes inférieures.
C'est abusé d'avoir des BIOS non compatibles avec les FX alors que la CM est compatible AM3+.
Mais tout compte fait après avoir regardé les résultats des AMD FX en jeux, j'ai décidé de prendre un i5 2500K (Z68), donc il ne devrait pas y avoir de soucis avec le Noctua.
Merci encore
Marsh Posté le 15-02-2012 à 12:52:46
Ba à l'époque j'avais eu le même problème mon athlon x2 4600+ n'était pas compatible avant une maj du bios de ma carte mère.
Les carte mères AM3+ sont sortis avant les FX donc c'est normal que quelques temps après elles ne soient pas immédiatement compatible.
Et oui j'ai déjà vu ça chez Asus mas j'ai oublié le nom là
Marsh Posté le 23-02-2012 à 00:34:36
- Eh bien manque de bol, les fixs 775 du Noctua NH-U12 qui a quelques années ne passent pas sur le socket 1155, les trous sont un peu plus écarté. Quelqu'un aurait il une astuce pour l'installer quand même ou faut-il récupérer les nouvelles fixs auprès du SAV Noctua ?
- Second problème, je viens d'installer les nouveaux éléments (CM, CPU, RAM, CG), j'essaie donc de booter sur mon Seven, pas moyen, ça frizz pendant le chargement en RAM. Je me suis donc dit que j'allais booter sur un Live Ubuntu pour copier certaines données du C:\ avant de réinstaller Windows, mais même problème, le PC frizz pendant le chargement de l'OS en RAM, quelque soit la version et le support de boot.
Je ne sais plus que faire, si quelqu'un peu m'éclairer, ce serait génial ...
Merci à vous
Marsh Posté le 23-02-2012 à 01:19:51
Facture du Noctua + Facture Carte mère  + là
http://www.noctua.at/main.php?show [...] &setlng=en
=  nouvelle fixation gratos
Marsh Posté le 23-02-2012 à 01:57:45
Merci pour l'info Cubensia, mais c'est que le Noctua je l'ai acheté d'occaz début 2008 à un membre d'HFR, et je n'ai pas la facture.
Le problème des frizz persiste mais on dirait que ça vient des RAM car si j'en met une seule, Seven démarre de temps à autre (j'ai eu le temps d'installer les nouveaux pilotes) puis frizz à nouveau après un reboot ... Même pas moyen d'effectuer un memtest, ça crash direct et reboot tout seul !?
Marsh Posté le 14-02-2012 à 16:16:48
Bonjour à tous, étant dépassé par les nouveautés depuis le montage de ma dernière config, j'aurai besoin de vos conseils concernant le nouveau matériel que j'ai sélectionné :
Tour actuelle:
- Antec P180
- Asus P5K Pro
- C2D E6750 OC avec Noctua NH-U12P
- Seasonic 600W
- Colorful 8800GT 512Mo OC
Je change donc la CM, le CPU, les RAM et la CG, et j'ai longuement hésité entre AMD ou Intel, mais pour des raisons de budget opté pour un AMD FX sur AM3+. Je me demande donc si le kit de fixation AMD de mon Noctua qui a plus de 4 ans est compatible avec le socket
AM3+, surtout que les slots de Ram ont l'air vraiment proches du socket.Nouveau Matos:- AMD FX 4100 (3.6 GHz)
- Gigabyte GA-990FXA-UD3
- i5 2500K
- Gigabyte Z68XP-UD3
- Gigabyte HD6850
- Crucial Elite 2x2Go PC12800 Cas8
De plus, sur Matériel.net, une personne explique que le BIOS F1 de la CM ne serait pas compatible avec les AMD FX (AM3+), qu'il faudrait mettre à jour le BIOS par le biais d'un CPU AM3, je me demande si c'est vrais et si embêtant que ça ...Un grand merci pour votre aide
Message édité par ddlafleur le 23-02-2012 à 00:42:30
