probleme ethernet sur p67a-ud4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2011 à 21:32:01
Je viens d'essayer de redemarré mon pc sans carte ethernet en plus et controleur désactive dans le bios g démaré seven puis redémarer avec le controleur activé et tjr sans carte ethernet.
Le port et réapparu, mais detecte tjr aucun cable...
Marsh Posté le 05-04-2011 à 21:51:58
dernier essai de la soiré
j'ai branché un hub entre l'arrivé du cable de la box et mon pc et la ca marche il detecte le cable mais reste en réseau non identifier...
Help !!! plz jy comprend plus rien!!
Marsh Posté le 05-04-2011 à 22:03:34
Ultimate 64 m'a créé aussi beaucoup de problèmes avec les réseaux.
Je l'ai alors remplacé par Pro 64 et c'est allé un peu mieux sauf avec le wifi.
A mon avis, il y a de sérieux bugs avec les versions 64 bits et certains adaptateurs car sous Seven 32 tout marche parfaitement sur la même machine...
Marsh Posté le 05-04-2011 à 21:15:58
Je me suis fait une nouvelle config :
I5 2500k soket 1155
Cm gigabyte p67a-ud4
gforce gtx 560ti
2*2 go ram ddr3 pc16000 ripjaw
Donc jai tout instalé bien branché ^^
installé seven ultimate 64bit et une fois l'installe fini le reseau rester en cable debranche alors qu'il etait branché.
g donc essayé mon cable sur 2 autres ordi ca marche tout de suite...
du coup je mis une carte ethernet qui trainait ^^ (quel chance) mais la il me met reseau non identifié...
g essayer pleinde bidouille rien ny fait...
ensuite g réinstallé seven des fois que....
Et la le controleur de la cm n'apparait mm plus dans seven il est pourtant activé dans le bios
ce controleur ne detecte aucun cable sauf si je le branche sur la carte ethernet et plus aucun depuis qu'il a disparu du gestionnaire de perif.
Je n'ai plus d'id pour le faire fonctionner, ma cm aurait-elle un vrai pb??
Ps: c parceque j'aimerai eviter un retour vers le vendeur j'ai peur que chez eux ca marche....
Merci pour votre aide
