Problème Cpu (Enfin Je Crois)
Problème Cpu (Enfin Je Crois) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2006 à 18:39:10
Salut à tous, :hello:
J'ai un gros problème avec mon ordi,
Je m'explique: Sa a commencer sans prévenir,
J'étais sur mon ordinateur, plus précisément sur internet,
Quand tous à coup il c'est mis a redémarrer sans prévenir,
Ensuite il a essayer de redémarrer mais il a pas réussi, après j'ai essayer de le démarrer il a commencer a afficher le logo Microsoft, mais il la afficher a peine et c'est reteint,
Donc j'ai couper l'alimentation et je l'ai laisser reposer 1heure,
Après j'ai essayer de redémarrer il a réussi, mais il ma mis un message que je n'avais jamais vu avant,
Je l'ais pris en PrtScr donc voici la photo: (Cliquer dessus pour l'agrandir)
http://img167.imageshack.us/img167/3066/demarageiu5.th.jpg
Mais voila ce n'est pas la seule chose bizarre, depuis qu'il ma fait sa,
A la place de mes 2.8ghz il me dit que j'en ait seulement 1.4 :sweat:
Quand je fait propriété sur poste de travail voila ce que sa donne:
http://img167.imageshack.us/img167/1829/pdtnw6.th.jpg
Mais il met aussi 2.8ghz dans l'histoire donc je ne sais vraiment pas quoi penser...
Sinon voila aussi ce que dit everest dans la partie générale:
http://img167.imageshack.us/img167/8415/everestvd0.th.jpg
Et dans la partie CPU:
http://img167.imageshack.us/img167/4750/everest1qg3.th.jpg
Et depuis sa il ne dit pas seulement qu'il fait 1.4ghz je pense qu'il en a aussi les performances,
Je joue a Call Of Duty en réseaux, mais voila depuis ce problème avec le pc je n'arrive pas a plus de 40fps! :sniff:
Ceux qui joue en réseau savent de quoi je parle quand je dit qu'avec 40fps (maximum) c'est tous simplement impossible de jouer...
Donc moi ce que je veux c'est que mon ordi retrouve ces 1.4ghz de perdu et qu'il soit comme avant!
Donc je remercie 100000fois celui qui serais me dire ce qui cloche dans ce pc maudit!
Sinon voici ma config on sais jamais si vous en avez besoin:
Cpu: Intel Pentium4 2.8ghz
Cm: MSI 845PE Neo
Cg: Nvidia GeForce 6600
Ram: 1go Pc 3200
Merci d'avance!
Marsh Posté le 20-11-2006 à 18:43:17
Ton processeur n'avait'il pas tendance à chauffer ?
Car au delà d'une certaine température les P4 se sous cadences automatiquement...
Marsh Posté le 20-11-2006 à 19:01:50
essai de mettre ton fsb a 200 :/
jconnais pas trop intel mais bon ca doit etre le meme principe que amd sur ce point la
Marsh Posté le 20-11-2006 à 19:09:37
Bah, suite à un plantage ou à un petit malicieux-du-net, ton bios s'est mis en rideau.
Il faut aller vérifier dedans pour remettre tout ça en ordre à mon avis...
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
Marsh Posté le 20-11-2006 à 22:27:46
je dirais que ton processeur a surchauffer donc le 14*100  c normal que ton pc donne 1400mhz dans le bios remmet le a 200 car 200*14=2800mhz  et essaye de mettre de la pate thermique sur ton processeur et enfin efface zone alarm qui ne sert a rien et met un vrai antivirus
Marsh Posté le 21-11-2006 à 07:36:30
Ok merci a tous pour vos réponses,
Oui je crois aussi que mon proco chauffe un peu trop,
Et bien sur depuis que mon ordi c'est arreter sans raison,
J'ai voulu enlever la poussière du ventilo de mon cpu (qui en été plein),
Mais le problème c'est que quand je l'est enlever j'ai casser les petites pattes en plastiques qui tiennent sur la cm...
Donc ce qui fait que le ventilo ne souffler pas bien sur le proco...
Donc dans everest il me disait que j'étais a 100°!!
Mais il ma suffit de bien replaquer le ventillo dessus pour qu'il retrouve sa temperature normale...
Donc la j'ai cours mais ce soir je vais aller voir dans le bios si le problème vien belle et bien de la bas...
En tous cas je vous remercie sincèrement pour vos réponses et votre aide!
Merci d'avance!
Marsh Posté le 22-11-2006 à 20:40:21
tien nous au courant et change de ventilo (et profite pour en mettre un silencieux)
