Problème avec la motherboard ECS K7S5A... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2002 à 01:37:38
hum j'ai entendu dire que certaines personnes étaient parvenu a faire fonctionner cette carte-mére avec des Tbirds...mais que les dernieres révisions n'acceptaient que les durons et athlon XP.
sinon tape tjs un oeil sur http://K7S5A.free.fr
Marsh Posté le 24-09-2002 à 01:58:51
J'ai déjà regardé et la seule chose que j'ai vu d'interresant a propos de ce sujet est ceci:
Les processeurs T-Bird
Le forumeur Hr et d?autres ont d?énormes problèmes pour faire fonctionner la K7S5A avec des processeurs T-Bird. Cela varie selon les révisions. Apparemment, les révisions récentes avec le sticker XP posent problème. D?autres par contre n?ont aucun problème comme Nahal par exemple avec un T-Bird 1,33.
Ca ne m'informe pas beaucoup...
Marsh Posté le 24-09-2002 à 14:37:35
apparement les problemes etauit surtout pour passé le FSB en 133 donc toi tu t'en fotu
donc ton duron 700 marche avec la meme config ?
t'es sur que l'autre marche ?
Marsh Posté le 24-09-2002 à 14:39:16
Normalement avec les Athlon en FSB200 ca marche pas trop mal.
Elle resete tout le temps non ?
moi ca fesait pareil avec un t-bird 1100 ->
pas de soluc.
Marsh Posté le 27-09-2002 à 14:51:19
J'avais le meme problème avec un duron 800 mhz et une K7S5A... Rien à l'écran pas de bip que dalle ! J'ai mis une alime que j'avais dans un autre pc et zou c'est partie tout de suite ! j'ai mis l'alim qui était sur la k7s5a sur mon pc qui fonctionne et la il fonctionne plus donc c'est l'alim qui est hs... Enfin c'est ce qui c'est passé chez moi...
Marsh Posté le 08-10-2002 à 16:39:25
snap- a écrit a écrit : Bonjour tout le monde. J'ai une motherboard ECS K7S5A et je viens de me procurer un AMD Tbird 1.2 ghz FSB 200. Mais quand je l'ai installé sur ma motherboard et tout, j'ouvre mon ordinateur et rien ne se charge. Le cdrom se charge (je crois lol), à part ca, le disque dur / ecran / bios... rien. Je vois absolument rien à mon écran...(la lumière flash) J'ai aussi essayé de re-load mon CMOS avec le Jumper 4... J'ai entendu dire que cette motherboard à des problèmes avec ce type de CPU (Tbird). Si quelqu'un connait quelque chose sur ce problème de CPU, svp me le dire ici. En passant, mon ancien Duron 700 MHZ marche à la merveille. Vous allez surement me demander des question sur mon hardware que j'ai alors voici: Carte graphique Asus Geforce 2 MX400 64 Megs Écran Hansol 500A 256 SDRAM PCI 133 |
Essaye de mettre ta barette de ram dans l'autre slot.
Par contre moi aussi j'ai un problème. Ma carte bippe au démarrage. Elle bippe 1 fois après reconnaissance des disques etc... puis bippe encore 1 fois: Refresh failure? Ma barette est dans le slot DDR2, quand je la met dans le slot DDR1 j'ai le même problème que toi: pas de bip et rien à l'écran.
mémoire : 256 mb ddr pc2100 crucial testée avec memtest86=>ok
Marsh Posté le 10-10-2002 à 02:01:20
moi : k7S5A + T bird 1.34GHz, et ca passe nickel... enfin pour l instant....
donc a voir si ca va durer
Marsh Posté le 24-09-2002 à 01:29:21
Écran Hansol 500A
256 SDRAM PCI 133
