probleme d'ecriture d'écalée. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2004 à 14:03:13
c normal c les filtres 2D de ta powercolor qui sont pourris, c un pb recurent chez eux et ya rien a faire a part le SAV
Marsh Posté le 30-01-2004 à 14:07:17
euh sur de ta reponse ?
un peu louche que ca fonctionne avant les drivers... j'ai regardé le topic sur cette carte, j'ai vu pas mal de pb , mais pas (encore) celui la.
Marsh Posté le 30-01-2004 à 14:10:21
ok. ca me semble louche que le filtre 2D et l'ecriture disque soit liés...
merci pour ton indice... d'autres expérience avant quelle ne reparte ?
Marsh Posté le 30-01-2004 à 14:41:54
TNZ : deja eu le pb ? bah remarque je la change pour une 400W (fortron)
dans la machine , j'ai donc en plus un DD 120G Sata, un 20g UDMA, 2 graveurs un lecteur DVD ... ca fait bocou ? en attendantmon alim , ce soir je débranche tout pour voir ...
Marsh Posté le 31-01-2004 à 08:31:15
bon j'ai reinitialisé le bios, tout debranché dans mon pc mais ca ne va pas mieux...
Marsh Posté le 31-01-2004 à 18:06:28
l'alim connectée à ta carte video est sur la meme nappe que pour celle de ton HD ? si oui met sur une autre nappe
tu as bien nettoyé toute trace des drivers nvidia ?
testé en agp 4x ?
partir d'une install propre (format), meme si cela t'enchante pas
sinon t'as posé la question sur le topic officiel de la CG ?
Marsh Posté le 31-01-2004 à 18:26:17
ah vla qq un de sympa...
alors pour les traces de drivers nvidia oui, j'ai désinstallé a partir du ajout/suppression, ensuite nvcleaner et encore un regsupreme
oui j'ai essayé l'agp 4x ... marche po
j'ai pas posté sur le topic officiel car (beaucoup) trop gros et pas de recap ...
bon bah je crois que je c ce que je vais faire ce soir une bonne grosse reinstall
c lourddddd!
en tout ca pour ceux qui ont repondu merci pour votre aide msieur dames
Marsh Posté le 31-01-2004 à 18:33:01
avant de formater tu as regardé pour la nappe alim ? essaye en mettant la 9700 sur une nappe seule si tu la pas deja fait
sinon bon courage pour la reinstall
Marsh Posté le 31-01-2004 à 18:33:31
bart70 a écrit : ah vla qq un de sympa... |
wai mais c normal si on passe d'une nvidia a une ati et puis les image ghost sa existe
Marsh Posté le 31-01-2004 à 20:00:45
bon aller je regarde cette nappe ... si c'est pas ca, je format...
bah de tte facon je me vois pas ghosté mon systeme a chaque modif/install de soft ou de matos
je vous tiens au courant
Marsh Posté le 01-02-2004 à 09:23:47
salut, bon bah resultat, un bon reformat et hop ca marche du tonner... enfin, j'aurai aimé ne pas (re)passer par la...
merci pour le coup de main
Marsh Posté le 30-01-2004 à 14:00:25
salut,
alors voila, j'ai acquis une powercolor 9700 pro, quand je l'insert dans le pc, tout va bien... mais au reboot apres install des drivers (catalyst 4.1 ou DNA) a la fenetre du log, j'ai des message de problemes d'ecriture décalés sur plein de rep.
Quand je remet une vielle Geforce MX ... mon pc refonctionne.. j'ai essayé boot en sans echec --> rien
desactivé le fast write dans le bios --> rien
j'ai une Asus A7N8X-deluxe, 512 Mo RAM Crucial, une alim Q-Teq 350W ...
une idée ?
PS : merci d'eviter les "format" j'ai pas envi/le temps. Et ca doit pas venir de la...
PS2 : j'espere etre dans la bonne cat, vu que je c pas si c'est un pb matos ou soft ....
