probleme avec mon E6850 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2007 à 15:45:12
si si c'est tout a fait normal
cela correspond à la gestion d'énergie de la carte mère.
lorsque la demande augmente le proc augmente la cadence aussi ![]()
Marsh Posté le 31-12-2007 à 15:50:43
Donc sa ne sert a rien de vouloir le laisser a 3000?
Si je l'overcloke il le faudra c'est sa?
MErci pour ta reponse rapide
Marsh Posté le 31-12-2007 à 15:53:15
pour surfer sur la toile tu n'as pas besoin d'un cpu à 3Ghz. cette puissance est utile en jeux encodage etc...
en désactivant l'option dans le bios ton cpu reste à sa fréq d'origine.
mais si tu n'as besoin de toute la puissance laisse la activée.
Marsh Posté le 31-12-2007 à 15:56:51
Bah je ne fait pas que se surfer sur la toile je compte faire un peu de jeu et surtout faire l'acquisition d'une nouvelle carte video hihihi!! pour pouvoir taper dans le dur si vous voyez ce que je veux dire.
Je comptais surtout débuté dans l'o/c voila pourquoi je voulais savoir si c'etait normal et surtout si quelqu'un pouvait m'aider a débuté.
Parce que bon tu dois te douter que je n'ai pas pris un CPU a 3GHz pour faire jolie je veux en faire quelques chose!!!
Marsh Posté le 31-12-2007 à 16:11:41
Ton CPU n'est pas sous-exploité parce qu'il tourne à 2 Ghz au lieu de 3 Ghz. Il accélère quand tu en as besoin.
Pour l'O/C, il faudra désactiver les options d'économie d'énergie dans le bios, et poster ton topic dans la section overclocking du forum. sachant que le E6850 monte très facilement en fréquence.
Marsh Posté le 31-12-2007 à 16:16:12
ok c'est jentil Parparis j'irais dans la section alors et je pensais bien qu'il 'etait pas sous exploité mais bon je trouvais sa bizarre qu'il change comme sa mais maintenant tout est claire
Marsh Posté le 31-12-2007 à 16:19:50
topic dedié a ta carte mère : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3924_1.htm (fait y un petit tour
extrait :
** La frequence du proc fait le yoyo : c'est que les systemes d'economie d'energie sont sur ON , c'est les commande C1E et EIST.
A noter quelle ne gene en rien l'o/c donc il est preferable de les laisser sur ON !
Explications de MEI, merci a lui :
* Alors le C1E c'est une fonction automatique du CPU qui reduit le coeff/et la tension. Typiquement le coeff mini avec une tension mini. Je dit automatique car ça a lieu quand le CPU est dans l'etat d'energie C1. C'est ce qui arrive quand l'OS envoi la commande HALT. Ca veut dire qu'en mode C1E le CPU ne bosse jamais.
* L'EIST permet de gerer la frequence/tension du CPU à la volé, mais ce doit etre demandé par l'OS. Au mini on retrouve bien sur les valeur du C1E et au maxi les valeur nominale du CPU. Entre il y a des paliers qui peuvent (meme doivent) exister. A l'OS de s'en depatouiller. En EIST bien sur le CPU peu bosser.
Marsh Posté le 31-12-2007 à 16:28:45
meric pour cette infos bah je vais laisser les reglage comme sa alors si sa ne fait rien pour l'overcloking
Mais bon je sais pas si sa sert a grand chose maintenant vu que je n'ai pas de carte graphique valable
Marsh Posté le 31-12-2007 à 15:34:21
Salut a toutes et a tous!!
Voila mon soucis mon E6850 est censé etre cadencé a 3ghz mais le soucis s'est que dans CPU-Z il est marqué dans la case Core Speed ==> 2000 MHz
Il lui arrive quelque fois de passer a 3000 mais l'espace de quelques seconde seulement.
Le coef multiplicateur passe de 6 a 9 aussi je ne crois pas que sa soit normal?
Merci de votre reponse et surtout excuser moi si il y a eu d'autre topic je debute sur ce forum!!
PS: si quelqu'un pouvait aussi m'aider a overcloker mon cpu et ma carte graphique sa serait super sympa!!!!
MA config est la suivante:
core 2 duo E6850 3GHz
2X1go de memoire Gskill 6400
cartes graphique: 7900Gs
Et cartes mere P5K premium Wifi-AP
Et deux DD raptor 10 000 trs/min
voila merci
