Problème Dual Channel
Problème Dual Channel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2003 à 20:25:13
Config:
CM MSI K7N2 DELTA L
2*256 DDR PC 3200
ATHLON XP 2200+ /vent volcano 9
HDD Maxtor DiamondPlus 9 120Go ATA133
Comment dois-je configurer le bios car mes 2 DDR ne fonctionnent pas à 400 Mhz mais à 266
fsb ddr ratio 1:1
2/2/2 cas latency 2.5
En position auto ça ne marche pas,écran bleu et reboot
worldjuju
Marsh Posté le 24-09-2003 à 20:42:21
Marsh Posté le 24-09-2003 à 20:44:07
worldjuju a écrit :
Config:
CM MSI K7N2 DELTA L
2*256 DDR PC 3200
fsb ddr ratio 1:1
c'est quoi le pb ? le nForce2 a de bien meilleures performances en mode synchrone.
Message édité par mareek le 24-09-2003 à 20:48:03
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 24-09-2003 à 20:53:09
ah ???? t'es sur de toi !!
Marsh Posté le 24-09-2003 à 20:55:51
cf les tests sur www.hardware.fr
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
Marsh Posté le 24-09-2003 à 20:57:54
La première particularité du nForce2, c´est son fonctionnement qui est optimal en mode synchrone, c´est-à-dire lorsque la fréquence du bus processeur et la fréquence de la mémoire sont les mêmes.
http://www.hardware.fr/articles/470/page5.html
Marsh Posté le 24-09-2003 à 21:05:00
Tu veux dire que ma DDR est plus performante à 266Mhz qu'à 400Mhz en dual channel.
Et si je mets la deuxième DDR en extension et non en dual channel?
worldjuju
Marsh Posté le 24-09-2003 à 21:06:06
change rien, c'est parfait comme ça.
Marsh Posté le 24-09-2003 à 21:11:49
Merci, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas:
finallement je n'utilise pas pleinement les ressources de ma DDR?
Il m'aurait fallu un proc plus puissant?
worldjuju
Marsh Posté le 24-09-2003 à 22:06:51
oui mais tu peux mettre de supers timings (ce qui n'aurait pas forcement été le cas en 400)
oui, avec un FSB supérieur en tout cas
Marsh Posté le 24-09-2003 à 22:11:07
Pour l'instant tu es en 14 x 133MHz si je ne me trompe pas.
Tu peux sans doute mettre en 11 ou 11.5 x 166MHz très facilement,
et ainsi, ta Ram sera mieux exploitée car en 333.
Marsh Posté le 25-09-2003 à 00:44:14
Lors du boot rien ne m'indique que je suis en Dual channel.
Est-ce normal?
Config:
CM MSI K7N2 DELTA L
2*256 DDR PC 3200
worldjuju
