problème de démarrage pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2012 à 09:54:32
Sans réel explication cela va être dur de t'aider ... Nous sommes pas médium. Ce problème survient dans quelle circonstance ?
De deux ils nous faut ta configuration
Marsh Posté le 01-11-2012 à 17:41:40
Config vista edition familial
4GO de ram
carte graphique intel mais je ne sais pas exactement laquelle
j'ai un DELL vostro 1520 si ça peut vous aidez, j'ai ce problème à la suite de l'utilisation de malwarebytes quand j'ai fini il m'a dit de redémarrer l'ordinateur et voilà ce message s'est affiché; je pense que c'es à cause des trojans que malwarebytes a détecté.
Marsh Posté le 01-11-2012 à 17:50:26
insert ton dvd de vista, et au démarrage de celui ci tu sélectionne l'option réparer le l'ordinateur, ou un truc dans le genre.
Si tu démarre en mode sans échec, il se passe quoi ? ( Appuie sur f8 juste après la séquence de boot)
Marsh Posté le 01-11-2012 à 17:52:44
juste après la séquence de boot ça remet la même page.
je vais perdre mes données si je remet le cd vista???
Marsh Posté le 01-11-2012 à 17:55:05
et sinon ça me met une page je peux à peine voir ce qu'il ya écrit mais j'ai vu F2 setup... et F12 boot menu
Marsh Posté le 01-11-2012 à 18:00:18
ouais normal, la page de boot quoi.
Mets le dvd de vista, et appuie sur f12
Non, tu perdras pas les donnés si tu fais juste un réparation du pc.
Marsh Posté le 01-11-2012 à 18:02:16
ca me met le Boot menu je clique sur cd dvd cd rw drive?
ou bien sur enter setup?
Marsh Posté le 01-11-2012 à 18:02:38
bein cd dvd machin truc
avec le dvd dedans evidemment
Marsh Posté le 01-11-2012 à 18:03:29
Le plus simple sa serait de réinstaller totalement ton Vista
Marsh Posté le 01-11-2012 à 18:03:44
T'as plusieurs système d'installer sur ta machine, ou que vista ?
Combien de disque dur ?
Marsh Posté le 01-11-2012 à 18:06:24
j'ai un seul dd la j'ai fait f12 je suis sur la page du boot menu.
1 hard drive
3 cd dvd cd rw
4 Diagnostics
5 removable devices
6 network
Marsh Posté le 01-11-2012 à 18:07:37
C'est bête ...
Marsh Posté le 01-11-2012 à 18:08:58
Bon alors c'est bon, ta lancé le dvd ?
Marsh Posté le 01-11-2012 à 18:09:32
ca me remet sur la page windows failed to start....
Normal?
Marsh Posté le 01-11-2012 à 18:10:19
non
t'a pas booter dur le dvd.
Edit: ou alors ta ram est cramé, ou un truc vraiment grave, mais ce serait étonnant que ce soit le même message d'erreur au mot près
Marsh Posté le 01-11-2012 à 18:13:55
bah je suis sur le menu je descend sur cd dvd... je tape entrée et après ca me remet sur la meme page...
Marsh Posté le 01-11-2012 à 18:22:35
c'est bon le processus charge j'ai mis réparer l'ordinateur comme tu as indiqué maintenant j'attend et jvous dis ça.
Marsh Posté le 01-11-2012 à 18:25:21
c'est bon tout est rentré dans l'ordre maintenant le problème des trojans... est-ce qu'ils sont toujours là?
Marsh Posté le 01-11-2012 à 18:34:11
ça démarre sous Windows ?
bien pour les trojans, moi je ferai ça:
Mettre a jour malware bytes.
redémarrer en mode sans échec sans prise en charge réseaux.
lancer malware bytes
et redémarrer finalement
Marsh Posté le 01-11-2012 à 18:37:50
merci pour cette info mais le problème c'est que j'ai une connexion internet très très lente et je ne sais pas d'où ça viens....
Marsh Posté le 01-11-2012 à 18:39:12
comment faire pour redémarrer en mode sans échec sans prise en charge réseaux? mise a jour malware bytes faites ;-)
Marsh Posté le 01-11-2012 à 18:41:58
bein en fait c'est au démarrage, je crois, mais je sais plus si cette option existe avec vista.
EN fait refait déjà un scan complet en mode normal.
Marsh Posté le 01-11-2012 à 18:47:25
ok je l'ai lancé en mode rapide j'espère que ca va pas durer durer
Marsh Posté le 03-11-2012 à 22:42:49
aucun trojan détecté à ce niveau là, pilote carte réseau à jour, j'ai changé mon écran de pc portable j'espère qu'ils ne m'ont pas pris des barrettes mémoire quand même ça expliquerai aussi ce ralentissement de ma connexion non?
Marsh Posté le 01-11-2012 à 00:18:00
Bonsoir,
Widows failed to start, a recent hardware or software change might be the cause. etc...
Status: 0xc000000f , info:an error occurred while attempting to read the boot configuration data
Une solution???
