Problème de démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2005 à 10:01:57
j'y connait rien en Pcat mais est ce qu'avec un chouya de voltage en plus pour le pross il serait pas plus stable !?
Sinon ca ressemble a un default de fab de la CM (si elle est neuve!)
Marsh Posté le 12-05-2005 à 11:12:59
Essaie de démarrer avec une alim à un pote à toi, au moins tu sera fixer. Essaie également sans rien connecter d'autre que ta CG.
++ bon courage
Marsh Posté le 12-05-2005 à 21:15:54
Hello, alors je pense que je vais embarquer mon alim demain au boulot pour la tester, je verrai tout de suite si les tensions sont bonnes... En se qui concerne le chouya de voltage en plus, j'ai connecter comme dit dans le manuel la prise d'alimentation 4 pins de 12V de l'alimentation. Ceci pour assurer une tension constante ! alors je verrai, g un pote qui me prette une alim... alors @+ pour de nouvelles infos... merci des réponses !
Marsh Posté le 12-05-2005 à 21:22:21
Ta carte mère a peut-être un problème ou alors tu l'a mal monté (genre court circuit)
Marsh Posté le 13-05-2005 à 06:31:19
Tu parle sur le boitier ? Mais alors pourquoi certaine fois j'arrive a le démarrer sous windows ? Je compte écrire a asus pour savoir se qu'ils disent... je verrai par la suite quoi faire... merci pour tout !
Marsh Posté le 13-05-2005 à 11:11:57
| golliaton a écrit :   |
Ca me l'a fait avec une P4S800D .  J'ai donc fait F1, je suis entré dans le BIOS et j'ai quitté le BIOS en SAUVANT sans rien toucher dedans.  Et plus de message.
Marsh Posté le 13-05-2005 à 17:53:26
A ouais ? bizarre je dois l'avoir fait o moins 4 ou 5 fois... lol... je vais vite essayer et je verrai ! merci !
Marsh Posté le 25-04-2007 à 13:45:00
En parlant du montage de la CM, tu as bien mis les petites vis en laiton pour eviter que la CM n'entre en contact avec ta tour (sinon tu auras un gros problème de masse) ?
Marsh Posté le 12-05-2005 à 06:57:06
Bonjour tout le monde !
 Mais il ne me semble pas avoir commis d'erreur a ce niveau la. Autrement, j'ai peut être une autre idée, Est-ce que cela pourait venir de l'alimentation ? Un problème de voltage ? (Si oui, pk sa me ferai quand mm démarrer des fois ?).
Voila j'ai un problème de démarrage avec ma nouvelle carte mère (P4S800D-X), j'arrive a démarrer sous windows certaine fois (preuve, je vous écris maintenant) mais a chaque démarrage, une erreur me survient : Overclocking Failed, Please Press F1 to enter in the SETUP for re-configure your system. Je trouve que c'est pas très rigolo du fait que je n'ai pas overclocké... Alors je ne comprends plus tellement.
J'ai également changé mon processeur (P4 2.8/512/800, vendu d'occas pas un des mes amis). Le processeur a été testé par un autre de mes amis et il fonctionne... La carte mère le supporte sans problème d'après les caractéristiques, Elle supporte même les Prescotts (Je dis ça parceque c'est pas une carte toute récente).
Je me dis que c'est peut être un problème de jumper sur la carte mère, mais plus je vérifie, moins je comprends...
J'ai effacer la mémoire Cmos, flashé le bios avec la dernière version du site asus... sans succès.
Une solution ??
Merci d'avance !
