Problème démarrage PC CM MSI B350 MORTAR
Problème démarrage PC CM MSI B350 MORTAR - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2017 à 12:15:39
Je poste ce message car j'aurais plusieurs questions au niveau du démarrage du PC.
J'ai tous les composants que j'ai montés hier après midi sauf la carte graphique qui devrait arriver normalement fin semaine prochaine. Je me suis dis, monte le PC, essaie de démarrer, d'accéder au BIOS et de faire les paramétrages.
Bref, une fois le PC monté, je l'allume et tout fonctionne.
Cependant, au bout d'une dizaine de secondes j'entends 3 bips à la même fréquence sonore. Je ne sais pas à quoi cela peut correspondre ? ça ne me le fait qu'une seule fois.
Enfin, une fois le PC allumé , impossible d'accéder au BIOS mon écran m'affiche "No Signal", même en spamant "suppr" au démarrage.
Je voulais donc savoir si vous aviez déjà rencontré ce cas là ? Ou alors si ça se trouve ça ne démarre pas juste parce qu'il n'y a pas encore la carte graphique auquel cas je dois attendre ?
Une dernière question, lors du montage il me reste 3 petits câbles qui proviennent des connectiques de la face avant que je ne sais pas où brancher : une molex (femelle + mâle)  et deux petits câbles triple broches avec seulement 2 broches (femelle) . Auriez-vous une idée ? Je suis sur un boîtier Zalman Z3 +.
Voici ma config :
AMD RYZEN 5 1600
CM MSI MORTAR B350
1 Barrette HyperX Fury 8go 2666 Mhz CAS 16
Alim Be quiet ! System Pro 8 500W
HDD Seagate Barracuda 1Top + SS kingston 120 Go
CG GTX 1050 Ti 4Go LP
Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter :D !
Antoine
Marsh Posté le 17-09-2017 à 12:20:09
Marsh Posté le 23-09-2017 à 17:24:10
Salut l'ami :hello:
tout d'abord, je te conseille de tester la RAM, puis les ports de celle-ci, une barrette, et un port à la fois étant donné que 3 bips courts indique un problème au niveau de la RAM : http://www.bioscentral.com/beepcodes/amibeep.htm (je pense que tu peux aussi trouver la signification des codes sonores dans la section "Troubleshooting" du manuel de ta carte-mère)
OUPS, je viens de me souvenir que les Ryzen n'ont pas d'IGP...donc, pas de carte graphique, pas d'affichage...désolé
(C'est ce que tu voulais dire Artouillasse, avant de te faire avoir par le dieu Tabulator...hein ?? :D
Ryzen 5 5600X -  Asus Strix B450-F - 2x PNY CS3060 2 To - Sapphire 6950XT Nitro+ - EVGA Supernova GT 1000W - Bequiet Silent Base 802
