probleme démarrage pc (msi k7t266 pro 2ru) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2002 à 21:29:05
T'as rajouté une carte PCI ou bien t'as changé une carte de place (ou d'IRQ) ?
Marsh Posté le 25-11-2002 à 21:30:22
Pourquoi tu ne désactives pas plutot le raid puisque tu ne l'utilise pas? en plus tu gagneras en temps de chargement parcequ'il est long...
dans le bios:
integrated peripherals/onboard raid : tu le mets à disabled...
Marsh Posté le 25-11-2002 à 21:39:17
| ObsydianKenobi a écrit a écrit  : Le controleur raid est sur la cm |
Ca ne chane rien au fait que l'IRQ du controleur raid est partagée avec un (voir plusieurs) ports PCI.
Si tu mets une carte qui ne supporte pas le sharing (connais pas le terme exact), tu vas avoir un problème.
Marsh Posté le 25-11-2002 à 21:48:41
| ObsydianKenobi a écrit a écrit  : tu as raison pour les irq, mais ça sert à rien de les mobiliser alors que son raid n'est pas utilisé.... |
D'accord avec toi mais je ne cherche qu'à trouver la source de son problème
Marsh Posté le 26-11-2002 à 07:00:50
Le probleme, c'est que j'ai pas acces au bios, d'habitude le bios se lance apres le truc du raid ... du coup je peux pas virer le raid
Marsh Posté le 27-11-2002 à 15:55:54
Ben d'apres les leds c un probleme avec l'initialisation des disques durs mais g bien testé les DDs et y a pas de problemes avec eux donc g virés tte les cartes pci et g refait un clear cmos g essayé de demarrer avec un autre disque dur et pareil donc g appelé LDLC et je leur ai renvoyé aujourd hui.
Sinon desolé si je met du tps a repondre ms comme c le seul pc avec lekel g acces au net ki est mort donc je suis obligé d aller chez des potes ou à l'université.
Merci qd meme pour vos reponses
Maintenant plus qu'à attendre k'elle revienne de chez ldlc.
Marsh Posté le 25-11-2002 à 21:24:57
J'arrive plus à démarrer l'ordinateur, au chargement du logiciel pour le raid (fastrack lite) là ou normalement le pc démarre apres car le raid n'est pas installé. Un message d'erreur apparait :" warning, fastrack does not detect proper interrupts, please check your pci irq setup, and make sure the pci slot support bus master operation"
Pouvez m'aider ???
