Probleme de demarrage carte mere 965P-ds3
Probleme de demarrage carte mere 965P-ds3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2009 à 12:04:01
Bonjour a vous
Voici mon problème,
J'ai une carte mère Gygabite 965P-DS3 qui ne veut pas démarrer.
Je m'explique,quand j'appuie sur le bouton power elle s'allume pendant environ 5 a 10 seconde puis s'arrête pendant 5 a 10 seconde puis se ré allume et cella en boucle jusqu'à temps que je coupe l'alimentation.Il n'y a aucun chargement du bios et rien ne se passe a l'écran il reste en veuille,donc j'ai essayer plusieurs barrettes mémoires ,processeurs,cartes graphiques et pour finir alimentations mais rien ne fais :fou: ,donc j'en suis arriver a la conclusion d'un problème de carte mère.
Si vous avez des idées merci  :bounce:
