problème de démarage de PC
problème de démarage de PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2004 à 16:58:54
tout d'abord, voila ma config:
Tour maxi avec alim ANTEC 350 W
CM Gigabyte GA-7VAXP
Athlon XP 1800 +
GF4 TI (SUMA) 4200 SE
Son: Sound Blaster Live!
1 lecteur DVD
1 Graveur
1 DD (seagate je crois) 80Go
1 DD matrox 120 Go
un réobus alimentant 4 ventillos pour rafraichir tout ça
Le problème:
Hier soir, tout marchait bien. Ce matin, quand je m suis levé, le PC était déconnecté. Le PB que j'ai avec ça, c'est queje ne peux pas me reconnecter.... Il faut que je redémare le PC....
Je le redémarre donc, et là, plus rien.
Les ventillos tournent correctement (ceux, du réhobus, celui du proco, celui de la CM et celui du la carte graphique), le lecteur DVD s'ouvre, la Graveur ne s'ouvre pas par contre... mais rien ne démarre. Pas de bip. Rien. L'écran affiche qu'il n'y a pas de signal.
J'ai essayer d'enlever toutes les cartes et de les remettre. Mais même sans aucune carte inséré, aucun BIP.
J'ai essayé avec une autre carte graphique (une TNT2 dont je suis sur qu'elle marche), mais rien ne change....
J'ai besoin d'aide !!!!!!!
Marsh Posté le 15-03-2004 à 18:53:04
Est ce que lepwer led est ou reste allumé?
Yfoxamarch...
Marsh Posté le 15-03-2004 à 19:07:38
oui, le Powerled est alumé.
à l'intérieur, sur la carte mère, à coté du branchement alim, y a aussi une petit diode (que j'ai toujours pris pour une diode indiquant de la CM marche) qui s'allume au démarage.
Mais même retirant TOUTES les pièces et en ne laissant que la CM et le proco, il n'y à aucun bip :(
Marsh Posté le 16-03-2004 à 01:16:07
Une fois allumé tu l'éteint par le bouton power habituel en gardant la pression 4 à 5 secondes jusqu'à qu'il s'éteingne!
Dès qu'il s'est éteint tu le rallumes par le même bouton!
Tu peux être amené à faire la manip plusieurs fois!
Yfoxamarch...
Marsh Posté le 16-03-2004 à 01:21:16
c'est cencé faire quelque chose de spécial ? parce que la, ça change rien...
Marsh Posté le 16-03-2004 à 02:02:59
Fais un clearcmos! et relance!
Sinon:
J'ai eu une fois ce pb sur ma GA-7NNXP et j'ai posé la question à un monteur!(même pas accès au bios, nada, elle avait 1 mois)
Il m'a dit: soit un prob de chargement électrique d'un ou de composant, soit une sécurité mobo bloquée (relative au cpu), soit alim faiblarde!
Conseil, par des allumages ou power button ou interrupteur arrière, mettre sous tension à repétition de façon à déverrouiler le système (pb de chargement électique!)
Essayes auusi par l'inter arrière, power led allumé, tu éteint et rallumes de suite plusieurs fois de suite en surveillant le led du lcdrom qui s'il réagi, c bon!
Yfoxamarch...
