Problème de DPCs sur Asus K8N-E deluxe
Problème de DPCs sur Asus K8N-E deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2008 à 15:36:02
Salut à tous,
j'ai installé il y a peu sur ma machine (voir configuration) une carte wifi d-link Rangebooster DWA-547.  Depuis lors, j'ai des pics d'occupations CPU de manière périodique dont la provenance est le service DPCs (Defferred Procedure Calls).  Ces pics sont relativement embêtants car il figent entièrement la machine : même le curseur de la souris est immobile.
Pour y remédier, j'ai scanné avec Spybot et Ad-Aware.  Puis, j'ai lu sur le net que la problème était hardware, donc j'ai changé la carte de slot.  Voyant que ça ne fonctionnait pas, je suis allé échanger ma carte au magasin.  Ma carte wifi est assez récente, donc il n'y a que les shipping drivers sur le site de d-link.  J'ai la même carte sur une autre machine avec la même version de win XP (Win xp pro SP2).  Elle fonctionne à merveille.
En fouillant un peu plus sur le net et notamment dans les topics uniques de ce forum, j'ai vu que le problème pouvait être en relation avec la température de la RAM.  Donc, j'ai téléchargé SpeedFan, dont voici le screenshot : http://img408.imageshack.us/my.php?image=image1ik9.jpg
Les températures ne me paraissent pas excessives, sauf pour le premier HDD.  Connaissez-vous un moyen de refroidir ça ?
Les DPCs ne figent la machine que lors de l'utilisation de la connexion wifi et le phénomène s'arrête lorsqu'on désactive la connexion.  Je vais toucher mes barrettes pour voir leur température.
Avez-vous une idée du problème ?  Merci d'avance des réponses et @+
Marsh Posté le 07-01-2008 à 20:03:52
Marsh Posté le 07-01-2008 à 20:24:48
ça ressemble plus a un problème de driver.
Marsh Posté le 08-01-2008 à 12:38:58
Malheureusement, le driver est à jour...
Marsh Posté le 14-01-2009 à 11:04:44
J'ai le même problème de façon aléatoire, cela se produit souvent quand j'ai pas utilisé le PC durant plus de 24h car une fois produit, je reboot et cela ne se produit plus.
Alors chez moi cela fait donc des pic sur les DPCs de 0% (ça c'est normal) à environ 10% (anormal) et durant cela la souris fige et cela se fait toutes les 2 secondes.
Je suis sous Vista avec 4 Go de Ram et un Intel Core2Duo 7200 sur moi aussi une ASUS P5K-Deluxe.
  • J'ai testé la RAM sur 72h en test extrême et aucun problème.
  • J'ai testé le processeur sur des test de durée en calcul et diverses sur 7 jours et aucun problème.
  • J'ai mis a jour tous les drivers.
  • J'ai vérifié que les ventilateurs tourne bien et sont contrôlés par le système Intel du Bios mais je l'ai zappé et donc les ventilateurs, avant, arrière, côté et CPU tournent a fond... J'ai même vérifié la pâte thermique.
  • Je me suis dis que c'est un bug lié a Vista mais certains ont se problème sous XP et si c'est matériel pur ca l'exclu
  • J'ai testé plusieurs disque dur et idem.
  • Reste le graveur... mais il est pas utilisé cela m'étonnerai qu'il soit en cause.
  • J'ai même changer les câbles SATA et ATA.
J'ai lu que cela peux venir de l'alimentation qui n'enverrai pas un bon voltage du moins a titre d'information a la carte mère
Il est possible que ce soit lié selon lui aussi au fait que tous les connecteurs de vitesse de ventilateurs ne soit pas relié ou renvoi pas les bonnes infos à la carte.
Enfin c'est ce que je crois avoir compris (là ca me dépasse ce problème de DPCs).
Je vois que la plupart des post sur ce souci les personnes ont des cartes mères ASUS !!!!!
Il faudrait se demander si c'est pas un bug lié a leur drivers ou un truc du genre, version de leurs bios a souci. (et qu'il ne l'ai pas corrigé même dans les dernières versions)
Sinon bon courage.
Message édité par khlyon le 14-01-2009 à 11:17:20
