Problème avec DDR PC2100 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2004 à 11:27:40
Qund tu as mis t'as PC2100 t'as d'abord enlevé ta PC133 ou t'as essayé avec les 2 ?
Marsh Posté le 29-04-2004 à 11:28:49
Y'aurait pas un jumper à bouger pour choisir le type de mémoire ?
Marsh Posté le 29-04-2004 à 11:35:42
J'ai bien enlevé la sdram avant de mettre la ddr.
Jumper ? Pas vu mais vais vérifier. (Aucune mention dans notice)
Marsh Posté le 29-04-2004 à 11:43:13
leskav a écrit : Non, c'est quoi au juste un clear cmos ? |
cf la notice de ta carte mère pour savoir quel jumper actionné, cela permet de redemarrer avec les paramètres par defaut ainsi ta DDR sera detectée.
Marsh Posté le 29-04-2004 à 11:48:31
Le jumper devrait être situé près des ports IDE.
Koike je crois que ce n'est même pas un "jumper comme les autres" car il y a seulement 2 pins.
Marsh Posté le 29-04-2004 à 11:51:03
newbie01 a écrit : Le jumper devrait être situé près des ports IDE. |
3 pins 1/2 et 2/3, en principe près de la pile.
Marsh Posté le 29-04-2004 à 11:55:23
désolé je n'ai pas cette carte
et je n'ai même pas regarder sur la carte pour l'amd de mon gamin.
Marsh Posté le 29-04-2004 à 12:02:09
pareil pour la k7s8xe+
Marsh Posté le 29-04-2004 à 13:19:53
j'arrive pas à aller sur asrock, si tu as plusieurs port ddr, teste sur un autre, sinon
Marsh Posté le 29-04-2004 à 21:48:22
Barette Danelec 256 DDR PC2100 testée à l'instant et fonctionne à merveille.
Ma CM ne semble pas aimé la noname... (question de chance...)
Encore merci à tous.
Marsh Posté le 29-04-2004 à 11:24:10
ASROCK P4I45D
Celeron 2,4 Ghz
Avec 256 SDRAM PC133, pas de problème.
Mais avec 256 DDR PC2100 noname, pas même le chargement du bios.
J'ai pensé que la barette était HS mais lorsque je la met sur une autre carte mère (modèle différent avec athlon XP), elle est bien reconnue...
A votre avis, carte mère capricieuse réclamant de la DDR de meilleure qualité ou autre problème ?
