Probleme CPU 1600+ : ralenti ralenti ralenti... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2003 à 22:39:53
C'est quel logiciel qui utilise 50% de ton CPU?
Marsh Posté le 03-12-2003 à 22:40:17
maj bios a7n8x
check température puis démontages/remontage du taisol
les mobos athlons récentes ont un protection thermique qui applique un rapport cyclique de 50% à l'horloge cpu passé une certaine température....
Marsh Posté le 03-12-2003 à 22:41:06
et la carte video c'est quoi?pense que c'est pluto le carte video qui donne des signe de faiblesse donc c'est le cpu qui se prend tout les calcul dns la tete!!
Marsh Posté le 03-12-2003 à 22:42:36
bah c'est ca le probleme c'est k'il y a pas de logiciel...
sinon j'ai deja mis le bios a jour j'ai la version 1006
la temperature est dans les 49°C je ne crois pas ke ce soit enorme
la carte vidéo c'est une 9600 pro ki marchait nickel le mois dernier !! m'enfin c'est possible... comment le savoir ? avec 3Dmark ?
Marsh Posté le 03-12-2003 à 22:49:36
et bin sinon le classique UDMA.
un périphérique viellisant perds rarement en performances.
un disque dur oui, c'est mécanique (seek qui s'écroule)...
mais un semi-conducteur, difficilement.
sauf dans les systèmes à détection & correction d'erreur, comme les caches l2 (pas toujours), et certains bus comme l'IDE et le SCSI.
Marsh Posté le 03-12-2003 à 22:50:50
mais je doutes que ce soit le cpu.
si c'est pas un problème de DMA qui rendent les accès disques bloquants, et si c'est pas le CPU qui est mis en protection parcequ'il est trop chaud, c'est ton install soft qui est pourrie...
Marsh Posté le 03-12-2003 à 22:54:41
ok merci bon donc ca doit pas etre le proc j'y avais pensé mais finalement j'ai pensé a pleins de trucs plus ou moins tordu
j'ai format et reinstall windows ce w-e donc ca peut pas etre au nivea des soft...
je vais changer la carte graphique d'emplacement et jeter un peu un oeil dessus.
Ca pourrait venir d'un ddur ki agonise ?
Marsh Posté le 03-12-2003 à 23:21:05
Donc dans le BIOS T°CPU: 48 & T°MB:21
je viens d'en profiter pour rajouter un ventilo mais bon...
sinon Homer666 me dit d'installer les drivers IDE de la carte mere : ca peut changer kek chose ?
la carte vidéo si elle en AGP, tu pourras pas la changer.
en passant, sur les mobos nForce, tu as un APIC, donc peu de repércussions à changer une carte PCI de slot (en tous cas plus de problèmes d'IRQ majeur).
regarde avec le gestionnaire de process ce qui prends le plus de % de temps....
Marsh Posté le 03-12-2003 à 23:24:15
| 808 a écrit :   |
Tu vas la mettre dans un autre pc ? Parce que je connais pas de carte mère avec plusieurs slots AGP
Edit : ![[:benou_grilled] [:benou_grilled]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/benou_grilled.gif)
Marsh Posté le 03-12-2003 à 23:26:02
bah le probleme c'est e c'est aleatoirement system et explorer ki prennent le plus... mais en fait en ayant faitu un test avec sandra sisoft je voie ke mon CPU tourne comme une crottz !! genre rien ke le fait de brancher mon modem ca le fait grimper !!
Bon sinon oui pour le port AGP effectivement,honte sur moi
Pour les dirvers IDE etant donné ke j'ai il semblerait egare le CD j'ai trouvé ca :
http://www.clubic.com/d/drivers/23823.html
est-ce ca ? si c'est le cas j'ai deja installé le package : Pilote NVIDIA nForce Unified 3.13
dois-je installer : Pilotes Asus A7N8X 1.16 il semblerait ke ce soit une version anterieure et similaire
Marsh Posté le 03-12-2003 à 23:28:32
| 808 a écrit : genre rien ke le fait de brancher mon modem ca le fait grimper !! |
Et il te serait pas venu à l'idée que le problème venait de là?
Marsh Posté le 03-12-2003 à 23:29:28
non garde les derniers du site nVidia , c'est potentiellement les meilleurs.
sinon les drivers mobo sont à mettre de préférence avant les drivers vidéos (mais c'est pas ça de toutes façon)
dis moi, ton utilisation CPU, ça viendrait pas après avoir été dans un répertoire avec des AVI ?
Marsh Posté le 03-12-2003 à 23:31:28
euh je ne pige pas trop la question mais non ce n'est pas ca vu ke rien k'arrivé dans windows c'est parti pour un bullet time continue... pas besoin d'allez dans l'explorateur
Marsh Posté le 03-12-2003 à 23:34:01
Bah si tu veux Gigathlon le probleme c'est ke ca va un peu mieux kan je met pas le modem (dont j'ai pris les derniers pilotes au passage : sagem fast 800 degroupe) mais c'est tt de meme pas le top ! ca ram kan meme pas mal donc c'est pas ca. J'ai essayé pas mal d'options dans le BIOS mais je ne les connais pas tt n'yaurais t'il pas kelke chose a y changer ? pour les usb par exemple
Marsh Posté le 03-12-2003 à 23:34:28
| 808 a écrit : NIS+ est-tu seulement une mauvaise langue ?!  |
mais non, holala
hmour ! c'était juste une blague
et les smiley du edit c'est parce que BJOne à dit la même chose avant moi (pendant que j'écrivais)
Si tu l'as mal pris, je te demande pardon
Marsh Posté le 03-12-2003 à 23:35:47
 non passke le composant qui extrait les infos des AVI crash facilement sur des AVI malformés et l'utilisation cpu s'envole pour l'explorer.... ça aurait pû être ça.
Marsh Posté le 03-12-2003 à 23:36:40
pas de probleme mon poulet... c'est juste ke je suis sur les nerfs avec cet ordi j'y ai deja passé bcp de temps et je saute sur chaque nouveau message comme autant de messies potentiels
Marsh Posté le 03-12-2003 à 23:44:35
sans être devant je vois pas trop...
(tu as contrôlé si tu étais bien en DMA ?)
c'est pendant des accès disques les blocages ?
Marsh Posté le 03-12-2003 à 23:45:25
apparement le monsieur ki a ecrit ca : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
a le meme probleme ke moi, des boots aleatoires ki ne venaient pas au debut avec aussi une A7N8x et de la samsung 2*256 PC2700 en dual ddr ... il semblerait k'il y ait des problemes de compatibilités ! si c'es ca je vais emprunter de la memoire a un pote demain pour tester.
Marsh Posté le 03-12-2003 à 23:46:20
comme on sait si on est en DMA ? c'est bien possible ke ce soit pendant les acces disques en effet !
Marsh Posté le 03-12-2003 à 23:55:20
tu -rames- ou tu -plantes- ?
c'est deux choses différentes.
dma:
poste de travail>propriétées>matériel>gestionnaire de périph>contrôleurs ata/ide>contrôleurs primaire&secondaire>dma si possible (ché pu je suis avec le driver ide nVidia là, qui marchent très bien au demeurant)
Marsh Posté le 04-12-2003 à 00:00:57
euh bah je rame dans windows mais je plante souvent au demarrage.
bon alors j'ai :
-current transfert mode : Ultra DMA 5 - Ultra100
j'ai une case "enable write cache" ki n'est pas cochée je la coche ?
Marsh Posté le 04-12-2003 à 00:08:12
vivi kan j'ai reinstallé windows et je l'avais deja avt...
bon bah je viens de boot la case cochée n'a rien changée.
Alors sinon dans le BIOS AGP et FSB spread spectrum ca sert a koi ? et aussi USB legacy support ?
Marsh Posté le 04-12-2003 à 00:10:15
| 808 a écrit :   |
Rien, rien, gestion native de l'usb par le hard de la mobo (clavier/souris quoi)
Marsh Posté le 04-12-2003 à 00:12:13
| 808 a écrit : vivi kan j'ai reinstallé windows et je l'avais deja avt...  |
tu as réinstallé ton Windows par dessus un ancien ?
bon bah tu formattes, tu réinstalles, et tu reviens nous voir STP  ....
Marsh Posté le 04-12-2003 à 00:14:20
et le jumper cpu fsb sur la mobo ? pour mettre en fsb333 a ce ke j'ai compris je dois le mettre en koi ? ca change rien ?
en y reflechissant c'est vrai ke ca vient ptet d'un probleme avec les durs... ou avec les IDE je vais voir si je peux pas changer de nappe ou un truc comme ca.
Marsh Posté le 04-12-2003 à 00:27:03
hep, tu as réinstallé Windows par dessus un autre ou po ?
Marsh Posté le 04-12-2003 à 00:30:09
na j'ai format un 80Go (po facile de faire la place) et j'ai fais une partition speciale pour windows dessus tt propre...
Pour confirmer le probleme d'acces aux hd eMule bouffe entre 20 et 70 de mon CPU... et parfois il se bloque pendant plusieurs minutes. je peux tester mon ddur avec sandra sisoft ?
Marsh Posté le 04-12-2003 à 00:35:09
oki, pendant un moment j'ai eu peur
vi, tu sauras si la bande passante est bonne.
mais le mieux c'est tu copies un gros fichier unique et tu regardes l'occupation CPU durant la recopie (en ayant l'anti-virus désactivé si tu en as un).
sinon retourne à l'endroit ou tu as le DMA, au niveau des drivers IDE nForce, et tu rabaisse le mode de transfert pour ton dur (genre UDMA 100 à la place du 133, 66 à la place du 100, ou voir carrément en UDMA 33)
juste pour voir si ça marche mieux...
Marsh Posté le 04-12-2003 à 10:23:24
un gros fichier copié ca prend en effet un peu... explorer prend du proc. Mais j'ai un repertoire avec pas mal de fichiers et là il bouffe 100% du proc pour l'afficher...
bah je suis en 100 je suis passé en 66 mais ca a rien changé il semble. Comment se fait-il ke je puisse pas me mettre en 133 d'ailleurs ?!
Y aurait pas un truc a regler au niveau des ddurs dans le bios par exemple ou avec un jumper ?
Marsh Posté le 04-12-2003 à 21:08:33
salut j'avais ce probleme avec une patition qui merdait, meme formaté, win ramais
le plus simple est de supprimer toutes tes partoches et ensuite de formater en mode normal et pas en mode rapide
pour info, c t avec unn WD 80go 8mo
Marsh Posté le 04-12-2003 à 22:19:22
T'as quoi comme périphs USB ? L'usb ça bouffe du CPU. C'est peut-être l'usb qui a un problème. Le problème est arrivé depuis que tu as changé de CM ?
Marsh Posté le 03-12-2003 à 22:37:37
Bon bah voila j'ai un 1600+ depuis un ptit moment deja au debut j'avais une A7V133 raid, maintenant j'ai une A7N8X deluxe. Les performances de celui-ci sont de plsu en plus minables... il est utilisé quasiment tt le temps a 50% dans windows et des ke je fais kelkes choses il monte a 100%. Je me tape 8 de fps dans h-l alors ke j'avais 80 avt. Sont-ce les signes de vieillesse d'un processeur ridé ? Pour info le ventilo est un taisol de base. J'hesites a m'acheter un nouveau proc genre 2500 ou 2600+.
merKi
Beuh
PS: il arrive ke je ne puisse booter k'en mettant disabled sur les deux caches dans le bios puis en bootant a nouveau en les reactivant. Meme la premiere image d'XP (avec la barre de progression qui tourne en bas) n'apparait plus en degradé mais par saccades...
