probleme avec mon usb qui se coupe au bout d'un moment
probleme avec mon usb qui se coupe au bout d'un moment - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2002 à 20:01:41
voila,
j'ai deja grillé 4 souris sans fil branché sur mon usb. Maintenant, j'en ai une avec fil en usb qui marhe bien. Je vient d'installé mon modem adsl sur l'usb et au bout de 15-20 min, tous mes usb se coupe. ma souris ne bouge plus et mon modem n'ets plsu du tout alimenté. Que puis je faire?
J'ai une ABIT KT7A
Merci d'avance
Marsh Posté le 10-09-2002 à 20:13:38
ca c typike de pas assez de jus dans l'USB
solution : acheter une carte USB PCI
c matériel, ya pa vraiment de solution miracle ... enfin pas à ma connaissance
"Testing can reveal the presence of errors, not their absence." E.W Disjkstra
Marsh Posté le 10-09-2002 à 20:56:39
Ah bon, et ca arrive souvent ca ?
ca m'embete de devoir rajouter une carte car j'en ai deja pas mal et ensuite, je risque d'avoir encore des pb d'irq !!!
a quoi c'est dû ce pb de jus dans l'usb ? a la carte mere ou l'alim ?
Marsh Posté le 10-09-2002 à 21:09:16
les modems USB sont réputés pour tirer bcp de jus dans le port (ta une raie verte?)
ta 500mA par port un par root (je c plus), et le modem doi déjà tirer 500 à lui tout seul ... alors tu rajoute un truc kom une souris (100mA environ) et paf, ca coupe
pour les IRQ, si t sous win2k/XP, ya pa de soucis ... autrement, baaaaaa, fo essayer ^_^
Marsh Posté le 10-09-2002 à 21:14:54
un truc a essaye peut etre (j'y crois pas trop vu que tu dis que ton modem s'eteint carrement)
gestionnaire de periph>controleur bus USB>concentrateur racine>propriete>gestion de l'alim>decocher "autoriser l'ordinateur a eteindre ce periph pour econimiser energie"
Marsh Posté le 10-09-2002 à 21:15:17
ggpeintre a écrit a écrit :
voila,
J'ai une ABIT KT7A
Merci d'avance
Probleme très courant sur cette mobo (je l'ai eu aussi): C'est pas gagné et c'est effectivement un probleme d'alim du port usb quand on atteint la limite des 500mA que permet ce port. Va lire la bible ici: :D
http://www.usbman.com/Guides/VIA%2 [...] Tricks.htm
http://www.sudhian.com/faqs.cfm/fid/2/fcid/28.sud
Message édité par johnbroot le 10-09-2002 à 21:32:02
Marsh Posté le 12-09-2002 à 23:23:03
salut,
merci tout le monde. Finallement, j'ai trouvé des paramètres à changer dans le bios. mettre enabled le "enhance..." et mettre en disable le "P2C/C2P" et le "PCI Master". Ceci est disponible sur le site de la carte mère.
Là, ca fait 24h que je telecharge à fond et ca n'a pas coupé une seule fois. Je sais pas ce que ces paramètres changent mais bon, ca marche !!
Marsh Posté le 19-09-2002 à 01:00:59
En fait, c'ets l'option P2C/C2P qui permet a mes usb de bien fonctionner pendant des heures.
Mais qu'elle est le reel role de cette fonction P2C/C2P ?
