Problème lors du chargement du système d'exploitation - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2005 à 23:04:43
Le message « Erreur lors du chargement du système dexploitati » (c'est bien "exploitati" et non "exploitation" w00t.gif ) s'inscrit. C'est en général la présence de secteurs défectueux qui cause ce problème. Appliquer les même méthodes que précédemement.
Marsh Posté le 03-05-2005 à 09:08:41
| -Patrick- a écrit : tu es à Creutzwald yakup non? |
Salut.
J'ai eu le meme probleme ...
En fait, il semblerait que le soucis provienne du MBR de ton disque.
Pour reparer le pb, il suffit d'effectuer un nettoyage de bas niveau.
L'ideal est de recuperer sur le site du constructeur de ton disque un utilitaire qui s'appele DFT (Drive Fitness Test) qui permet de faire des analyses tres poussees sur le disque (secteurs defectueux, pb de vibrations, pb mecaniques, ...) et surtout de reparer la plupart de ces erreurs.
En ce qui te concerne, tu pourras effacer le MBR ou meme tout le disque tres proprement pour te retrouver avec un disque "neuf". Reste ensuite a le partitionner et a le formater avec ton windows prefere ...
Pour moi ca a corriger le probleme de "Erreur lors du chargement du systeme d'exploitation" ...
Marsh Posté le 08-05-2005 à 11:49:24
J'ai exactement le meme probleme depuis hier.
Ma config:
Asus A7N8X deluxe
XP 2100+
2*512 mo DDR Samsung PC2700
80 Go maxtor ATA133
120 Go maxtor ATA133
Hercules 9500 Pro
J'ai actuellement XP installé sur mon 80 Go mais celui ci se faisant vieux j'ai voulu l'installer sur mon 120 Go, partitionné en 20 Go + 100 Go
Le formatage et la copie des fichiers d'instal windows se deroule parfaitement mais lorsque le reboot a lieu , ca bloque juste apres verifying pool data avec un message "Erreur lors du chargement du systeme d'exploitati"
J'ai teste ma RAM avec memtest86, aucun probleme.
J'ai teste mon 120 Go Maxtor avec powermax, aucune erreur detecte ni aucun cluster defectueux.
Sur le site de microsoft il evoque cette erreur en disant que cela provient d'un bios non a jour qui ne gere pas la taille du DD d'instal, j'ai donc mis a jour mon bios avec la derniere rev 1008 ---> le probleme est tjrs d'actualite.
Quelqu'un a une idee? a deja rencontre ce probleme avec une a7n8x deluxe rev 1008 et un DD > 80 Go?
Merci de votre aide car la je bloque
Marsh Posté le 08-05-2005 à 20:01:45
Je viens de tenter un fixmbr, fixboot c:, bootcfg/rebuild et chkdsk /r /p ---> c tjrs pareil
Marsh Posté le 08-05-2005 à 20:32:00
ReplyMarsh Posté le 08-05-2005 à 20:44:06
| -Patrick- a écrit : fé un nettoyage de bas niveau. |
Est ce que le formatage bas niveau a regler ton probleme?
Marsh Posté le 09-05-2005 à 12:31:04
ReplyMarsh Posté le 10-05-2005 à 09:45:56
Je viens de faire un formatage bas niveau avec powermax et l'installation de XP se passe nickel.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 11-11-2005 à 18:57:18
Bonsoir à tous, j'ai le même problème que ALouis et je ne comprends pas ce qu'est un formatage de bas niveau, est ce un formattage deduis ms-dos ?
Marsh Posté le 18-02-2007 à 17:59:13
excusez moi, j'ai une petite question concernant un ordinateur portable pour alouis...car j'ai perdu le forum le concernant.
alouis tu dis sur un autre forum que les dalles equipant le asus W2PC et le dell inspiron 9400 qui sont toutes les deux des dalles 17" 1920*1200 sont foncièrement differentes, je n'ai trouvé aucun site traitant de ces differences.
Pourrait tu m'eclairer ?
Ceci m'interesse car la difference entre ces 2 configs est enorme.
En m'excusant pour avoir "pollué" ce post.
Marsh Posté le 18-12-2008 à 11:09:01
Déterrage de topic pour donner une solution (soluce résolu résoudre pour le référencement) à ce problème. (pour ceux qui arrivent par google).
Cela vient de marcher en 2 minutes sur mon Raptor 36Go.
1) Telecharger UBCD (ultimate boot cd) et gravez l'image sur un CD.
2) Section "diagnostic HDD" -> selectionner l'outil de diagnostic correspondant à votre Disque (ici j'ai utilisé data lifeguard tool 11.2).
3) Section outils (l'icone avec les outils) , il y a le choix entre restaurer le MBR ou bien en effacer l'ancien et en créer un nouveau. S'il y en a un effacez l'ancien, et remettez en un nouveau.
4) redémarrez avec le CD d'XP.
Le message "problème lors du chargement du syteme d'exploitati" devrait disparaitre!
Voilà on peut laisser couler ce topic en paix maintenant!
Marsh Posté le 25-04-2005 à 22:52:46
Bonsoir à tous
(même une vieille version)
Après l'installation de Windows xp (copie des fichiers sur le disque dur) et le 1er redemarrage, le menu de la suite de l'installation ne s'affiche pas
Lorsque qu'il essaye de booter sur le HDD il indique se maeesage :
J ai essayé plusieurs fois de le reinstaller
en vain
Ma Chaine YouTobe
