Problème bien casse-tête . - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2007 à 17:51:07
Je viens de débrancher tout les périphérique et je l'ai allumé avec juste la cg...
toujours pareil !
Marsh Posté le 17-01-2007 à 17:58:07
| guarana2 a écrit : Je viens de débrancher tout les périphérique et je l'ai allumé avec juste la cg... |
Aucun bip au démarrage.
Marsh Posté le 17-01-2007 à 18:10:12
ca m'a fait la meme chose quand ma radeon a cramé. Y'avait aucun bip non plus. Avec une autre carte graphique tout allait nickel. Essaie.
Marsh Posté le 17-01-2007 à 18:29:45
| crane a écrit : ca m'a fait la meme chose quand ma radeon a cramé. Y'avait aucun bip non plus. Avec une autre carte graphique tout allait nickel. Essaie. |
+1
Marsh Posté le 17-01-2007 à 18:34:56
okey, un autre pote est venu voir et il m'a dis qu'il pensais bien que c'était la radéon aussi .
Raaah... à quelques jours de la beta de test drive unlimited, fallais que ça arrive
Je testerais ce soir avec une autre cg si je trouve,
merci à tous !
Marsh Posté le 29-01-2007 à 00:36:38
Bon beh pour finir, c'est pas la cg qui est morte...
je viens de tout démonter/remonter et miracle en la rallumant,
tout refonctionnais bien
Mais cette joie à été de courte durée, a peine arrivé dans le windows, paf... re-plantage et il ne s'allumais plus.
Au pif j'ai un peu chippoter au fan en appuyant dessus, et là le pc redémarrais à nouveau...j'me dis ; ça y est !
j'ai trouvé la soluce, y suffisait bettement de mieu reclipé le Fan, et c'est là qu'en lachant le fan pour vouloir me mettre devant mon écran que le pc s'est mis de nouveau à planter ( bug dans le bios, plus rien ne bouge, puis écran noir )
suis perdu là :| , vous pensez que ça pourrais venir de quoi? la pate thermique peut-etre ?
Merci à celui qui pourras encore me répondre à cette heure çi tardive lol, mais demain première heure je part au magasin d'info et j'aimerais savoir ce qu'il faudrais que je rachette...
Marsh Posté le 29-01-2007 à 00:44:11
'Tit up.
Peut-etre bien que ca sois le cpu qui est hs, j'irais en acheter un demain...
mais euh, comment savoir si c'est un P4b ou P4c ( c'est un 2.00Ghz qui tien les 2.65 )
Marsh Posté le 29-01-2007 à 03:21:33
ReplyMarsh Posté le 29-01-2007 à 03:30:22
Oui ou alors la CM se met en protection parcequ'en effet le rad s'est déplacé (tout seul ? hum...)
Marsh Posté le 29-01-2007 à 11:07:33
Merci de vos réponses
Mais je vien de tester avec une autre alim et ça ne change toujours rien...
etant donné que je risque d'avoir du mal a me retrouvé un P4 en Socket 478, je pense que je vais me prendre un
Core 2 duo avec une autre Cm toute à l'heure...
Marsh Posté le 17-01-2007 à 17:31:05
Rhalala, en rentrant du boulot la toute à l'heure c'était pas la joie .
je m'éxplique :
En partant au boulot j'avais laissé mon pc allumer comme tout les jours, je rallume donc l'écran et je tombe sur mon bureau
windows, jusque là tout vas bien...
J'essaye de bouger la souris, hop :| freeze total.
je tente donc un ctrl alt delete, rien à faire, ça ne marche pas .
Bref j'ai donc pas eu le choix, je l'ai éteind " à-la-barbare "
puis en le rallumant... rien du tout, écran noir, le témoin du dd s'allume au démarrage pendant 30secondes - 1minute, puis toujours rien
J'ai demonter le bestiau, tenter un clear Cmos, demonter / remonter la cg , changer les cables d'allimentation des DD , Testé barette par barette et j'en suis toujours au même point
PS : je parle bien de la config "Desktop" dans " ma config "
Merci de votre aide, suis a bout
Message édité par guarana2 le 17-01-2007 à 17:31:42
