Problème carte mère ou CPU ??
Problème carte mère ou CPU ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2008 à 20:26:33
Bonsoir à tous,
Je suis bien embarrassé puisque je ne peux plus utiliser mon pc fixe...
En rentrant chez moi ce soir, j'ai démarré normalement mon unité centrale (comme d'habitude) sauf que celle-ci n'a pas voulu démarrer !
J'ai aperçu une légère lumière (provenant de mes ventilos) puis plus rien, aucun ventilateur qui tourne, pas de bip, rien.
J'ai pensé à la prise électrique, je l'ai changé d'emplacement : idem.
Ensuite, à un court circuit à l'intérieur, j'ai tout enlevé un par un, jusque juste la carte mère et le cpu : idem.
Puis, je me suis dis que l'alimentation était peut être fautive, je l'ai donc mise dans une autre uc : elle fonctionne bien. (ouf)
J'en suis venu au fait : soit ma carte mère, soit mon CPU est HS.
Qu'en pensez-vous ?
Auriez-vous d'autres tests à faire ?
Merci d'avance.
Achats-Ventes -- feedback
Marsh Posté le 01-12-2008 à 21:03:41
Carte mere, c'est extremement rare qu'un cpu saute.
Alp
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
Marsh Posté le 01-12-2008 à 21:12:02
C'est ce que je me suis dit aussi.
Mais c'est quand même étrange, je n'ai rien touché au PC, il fonctionnait parfaitement, le PC est protégé par un onduleur... et pourtant.
Je vais acheter une autre carte mère demain, et renvoyer celle-là en garantie alors.
(Mes deux SSD attendent à la poste en plus...)
Si vous avez d'autres avis, n'hésitez pas ;)
Marsh Posté le 01-12-2008 à 21:24:34
Un ordi sa marche tres bien maintenant .... et dans 5 min plus rien ne vas.
Marsh Posté le 02-12-2008 à 01:23:17
teste avec un autre cpu ... !?
