Problème Carte Mère -> RAM
Problème Carte Mère -> RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2002 à 08:46:03
J'ai un mega problème sur une carte MSI K7T266PRO2-RU
Voilà :
J'ai une barrette de 256Mo PC2100 dans mon pc, là aucun problème.
J'ai acheter une autre 256Mo PC2100, la même presque.
Je met les deux (j'ai trois ports), Win2k ne démarre pas (écran bleu,vidage mémoire physique etc...), j'enlève une barrette, ca remarche.
Je met que la nouvelle ca marche. Ensuite j'ai tester la nouvelle sur les trois ports, ca marche, j'ai tester l'ancienne sur les trois ports ca marche. Dès que je met les deux ensemble ca marche pas et qq soit les ports ou l'ordre que je les met. J'ai déjà renvoyer une barrette neuve la croyant défectueuse, en fait je pencherai pour la carte mère.
QQ un a déjà eu se genre de problème ?
Merci.
Message édité par plomtbb le 29-10-2002 à 09:38:30
Marsh Posté le 29-10-2002 à 09:02:23
Ben je sais qu'il peut y avoir des probleme avec plusieurs barrette de DDR, surtout si c'est du noname, ils le disent meme sur les documentation de carte mere, dans mon livre de ma gigabyte ils disent d'éviter d'utiliser les 3 ports de RAM en meme temps a cause de la qualité des module de RAM, bon tu n'en utilise que 2 mais on ne sais jamais...
Sinon c'est quoi la marque de ta ram? Essaye avec de la Samsung par exemple si tu as un ami qui pourrait te preter sa RAM...
Marsh Posté le 29-10-2002 à 09:06:35
Ouais, je vais voir avec mon voisin. Je sais pas trop la marque, j'ai pas le nom en tête mais c pas une "noname". Je pensais que c la carte mère qui pourrais être fouareuse.
en tout cas au démarrage, j'ai enleve le quick boot pour qu'il teste toute la ram et là il me dit aucun problème. Bizarre tout ça. Y a que sous windaube, même linux d'ailleur.
Marsh Posté le 29-10-2002 à 09:10:47
benn moi j'avais un problem avec de la 2700 noname qui ne bootait pas en 2700 mais en 2100, et meme en 2100 ca plantait des fois. Je l'ai donc changee pour de la Samsung et la plus de probleme. Sinon le problem n'est peut etre pas la barrette toute seule mais les 2 ensemble, c ptete pas le couple gagant :D
Ou alors tu vend les 2 si tu arrive a en tirer un bon prix et tu achete 1X512Mo et la c'est bon mais bon fodrait pas que tu perde de l'argent sur les 256
Marsh Posté le 29-10-2002 à 09:19:34
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic=
11) Ne mettez pas URGENT ou mots du même style pour un problème non critique, certaines personnes ont des problèmes les empêchant d'utiliser leur PC, parfois même dans leur travail, ne banalisez pas l'expression à leur détriment...
Moi, j'aime pas les signatures
