Problème avec Carte Mère ECS K7S6A (écran bleu pdt install) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2002 à 16:22:20
Flash le BIOS de ta carte l'ami, j'ai eu le meme probleme.
Marsh Posté le 21-07-2002 à 22:15:48
Vérifie tes barettes de mémoire, je pense que ça vient de là. Enlève en une et réinstalle windows pour voir si ça plante. Après refait la même chose avec l'autre barrette.
Marsh Posté le 21-07-2002 à 22:47:36
| cybericeman a écrit a écrit : Vérifie tes barettes de mémoire, je pense que ça vient de là. Enlève en une et réinstalle windows pour voir si ça plante. Après refait la même chose avec l'autre barrette. |
cybericeman A TOTAL RAISON j'AI eu le meme pb y'a 5 jours !!!
j'avais une barrette de 256Mo ddr et une de 128 Mo DDR (en pc2100 toute deux!!)
eh bien la 128 plantait mon install XP ou 2K aleatoirement !!
d'ou suppression de la 128Mo et juste la 256 Mo en bank 0
Seulement la ou ca devient fort : c que j'ai juste inversé les barretttes de place y'a de cela 2 heures (256 ds bank 1 et 128 Mo ds bank 0)et tout marche impec now ??????
si tu as une idée cyber ??????????????????
Marsh Posté le 22-07-2002 à 19:43:18
Oué, c parceque il faut mettre la mémoire la plus grande dans le slot 1 et la plus petite dans le slot 0 et si tu inverse ça merde.
Marsh Posté le 24-07-2002 à 16:19:42
| Cybericeman a écrit a écrit : Oué, c parceque il faut mettre la mémoire la plus grande dans le slot 1 et la plus petite dans le slot 0 et si tu inverse ça merde. |
tu te fous de ma gueule la ??
Non serieux , t'es vraiment serieux ???
Marsh Posté le 21-07-2002 à 12:10:15
salut à tous,
J'ai lu sur d'autres posts qu'il y avait des pb similaire avec les K7S5A... pour info, j'ai 2 barrettes de 256 Mo DDRam d'un constructeur différent (et d'apparence totalement différente!!)
voilà je viens de changer la majeur partie des composants de mon PC (CM, proco, RAM, DD, carte vidéo) et lorsque j'essaie de démarrer mon PC avec mon ancien disque dur (qui tourne avec XP), j'ai un bel écran bleu qui me dit en gros qui peut pas aller plus loin sous peine d'endommager l'ordi, puis il écrit **** STOP ***). Donc je me dis impossible de réutiliser l'ancien système.
Je réisntalle donc XP sur mon nouveau DD (IBM 80Go) et pendant l'install ça plante (il reste 32 min d'install). Au début ça plantait pdt l'install du réseau (donc j'ai viré carte rzo, désactiver le modem incorporé... en fait j'ai viré toutes mes cartes PCI). Je relance, ça passe!! pour finalement planté à 7 minutes de la fin de l'install (pdt l'enregistrement des paramètres). J'obtiens ce message :
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
J'ai aussi essayé d'installer win98, ça s'installe mais j'ai des msg d'erreur pdt l'install (et plein de pb par la suite pour l'utiliser).
Est ce que quelqu'un peut m'aiguiller?? Que faire??
