probleme carte mere fujisthu d1381 - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 10-04-2009 à 19:21:26
bonjour, j'ai un petit problème avec une nouvelle carte mere que je viens d'installer sur un pc.Voici la config: CARTE MERE MICRO ATX FUJITZU D1381 socket478+PROCESSEUR CELERON 2,2GHZ+VENTIRAD
DETAILS TECHNIQUES
Dimensions:24,4x24,4 Chipset INTEL 845G CPU socket 478 FSB 400/533 Mhz Supporte CPU jusqu'à 2,5Ghz Vidéo i845 intégrée (Un port AGP 4X est disponible) Audio AD1981A(AC'97) intégré LAN 82559ET (10/100 Mbit/s) intégré 2 banks mémoire DDR (2Gb max),512Mo installé 2 IDE ATA 66/100, 1 FDD 4 USB in, 2 USB ext 1 VGA, 1Com in, 1 com ext, 1 LPTI 3 PCI, 1 AGP Entrées/sorties Audio... Je l'ai branchée suivant le manuel du constructeur ,voir:http://fr.ts.fujitsu.com/support/manuals.html Donc ,lorsque j'allume le pc ,allime tourne ainsi que le ventilo du processeur mais rien ne s'affiche a l'écran. je voudrais savoir si il faut faire une manipe particulier et si oui laquelle? merci pour toutes les réponses.
Marsh Posté le 10-04-2009 à 19:21:26
bonjour,
DETAILS TECHNIQUES
Chipset INTEL 845G
4 USB in, 2 USB ext
3 PCI, 1 AGP
