probleme carte ou ou CPU ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2004 à 14:32:13
c'est quelle carte qui s'allume verte ??
moi je dirais un prob de carte graphique..... enléve celle qui est en AGP et vas dans le bios activer celle de la carte mére.
Marsh Posté le 10-10-2004 à 14:36:25
c'est la carte mere qui s'allume (y a une led qui dit que la carte mere est allumée (vert) ou en veille ou eteinte (led eteinte), mais je peux pas aller dans le bios , l'ecran ne se declenche meme pas , sur la carte meme y a une carte video integrée donc que je mette l'ecran dessus ou sur la fx9000 que j'ai acheté rien ne se declenche , j'ai un ecran qui est toujours en veille
Marsh Posté le 10-10-2004 à 18:17:43
Re ....
j'ai essaye de faire un clear cmos mais ca change rien au probleme ...grrrr
Help me please , je pete les plombs
Marsh Posté le 10-10-2004 à 19:34:22
ReplyMarsh Posté le 10-10-2004 à 19:36:01
| kaioh a écrit : la carte graphique est bien enfichée? |
sur la carte mere y a une cg integrée , donc que j'essaye avec la carte mere ou la carte graphique que j'ai c'est la meme chose ecran noir, ecran toujours en veille
merci de votre aide les gars
JL
Marsh Posté le 10-10-2004 à 19:37:35
que je branche le moniteur sur la carte mere ou sur une carte video ca ne change rien
carte video sur la carte mére?
Marsh Posté le 10-10-2004 à 19:38:43
peut etre y'a conflit, t'as essayé de démarrer en ayant enlevé ta cg, et en ayant branché ton écran sur la cg intégrée?
Marsh Posté le 10-10-2004 à 20:19:54
| kaioh a écrit : peut etre y'a conflit, t'as essayé de démarrer en ayant enlevé ta cg, et en ayant branché ton écran sur la cg intégrée? |
oui j'ai enlever la cg , pensant que ca pouvait faire conflit mais ca change rien
merci quand meme ![]()
Marsh Posté le 10-10-2004 à 20:21:00
| theguille a écrit : La carte Graphique c'est du PCI express ! pas AGP ! |
oui c'est ca , mais avec la CG ou la cG de la carte mere meme probleme
JL
Marsh Posté le 10-10-2004 à 20:21:57
| copsc a écrit : que je branche le moniteur sur la carte mere ou sur une carte video ca ne change rien |
bin oui comme tu as une carte son sur les cartes meres, la t'as aussi la video
JL
Marsh Posté le 10-10-2004 à 21:25:07
bon une autre piste:
quand je me suis acheté ma carte mere l'an dernier, j'ai tout installé "comme d'hab" et quand j'ai voulu démarrer, ben ça voulait pas. l'a fallu que je lise la doc pour apprendre que ma carte mère nécessite de brancher une prise d'alimentation supplémentaire (la fameuse broche 4-pin des plateformes intel)... y'aurait pas une connerie comme ça?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 01:44:53
| kaioh a écrit : bon une autre piste: |
En effet sur la carte mere j'ai 24 broches plus 4 broches separées
sur l'alim j'ai aussi une 4 broche donc c'est ok , mais j'ai une 20 broches au lieu de 24 , alors ca peut etre ca en effet (il me reste 4 cases de libres en haut) , mais sur un autre topic , un gars qui a la meme carte posait la question comment brancher sa carte et on lui a repondu par unlien (mais je retrouve pas le topic)
JL
Marsh Posté le 11-10-2004 à 01:50:32
merde tu parle de l'alim sur la carte mere non?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 02:15:26
| copsc a écrit : merde tu parle de l'alim sur la carte mere non? |
oui j'ai 24 pins sur la carte mere et 20 sur l'alimentation elle meme
j'ai retrouvé le topic :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
donc est e que ca viendrait pas de ca ma merde ?
JL
Marsh Posté le 11-10-2004 à 02:17:52
Ah ben oui, c'est du BTX !!! il te faudra un adapteur ou une alim BTX !
Marsh Posté le 11-10-2004 à 02:23:42
| adonai_24 a écrit : Ah ben oui, c'est du BTX !!! il te faudra un adapteur ou une alim BTX ! |
merci adonai, je vais essayer de trouver ca
ptain quelle galere, j'espere que ca vient bien de ca, sinon c'est la ruine
JL
Marsh Posté le 11-10-2004 à 02:24:50
Hehehe c'est vrai qu'en cette periode ou tout change, c'est la gallère !!! Bonne chance ![]()
Marsh Posté le 11-10-2004 à 02:36:20
p'tun si y faut changer aussi l'alim ca fait cher l'upgrade non?
nouveau proc775, ddr2, carte mere(ces le banquier qui vas ce frotter les mains lol)
et pour finir l'alim pffffffffffffff!!!!!
Marsh Posté le 12-10-2004 à 19:57:59
Re bonjour
Merci a tous
voila j'ai recu ma nouvelle alim et ca va beaucoup mieux, enfin ca marche quoi .
A part ca j'ai un autre probleme avec la pcx5900 et mon DD sata , voir mon autre poste
JL
Marsh Posté le 10-10-2004 à 14:28:36
Bonjour a tous
voila j'ai un big probleme , j'ai achete un P4 560 - 3.6 Ghz avec une carte mere ASUS (INTEL) P5GD1-VM - 915G ICH6.
j'ai tout monter dans le boitier , la carte s'allume (y a une led verte) , le ventilo tourne , le graveur s'allume , mais voila sinon rien de rien , pas de bip , pas d'affichage (le moniteur se declenche meme pas il reste en veille)
sinon l'allime est une 350 W , y a un DD en sata , j'ai changer les barettes memoires mais rien n'y fait .
Alors est ce que la carte ou le cpu est raide ?
est ce qu'il y a un reglage de cavalier a faire ? j'ai tout laisser en (defaut) , le truc chiant c'est que la doc de la carte est en anglais,
alors si vous aviez une solution ou une doc en francais , je vous en serai indefiniment reconnaissant
JL
